<<     Несколько вопросов     >>
pvl:
Павел
09 апр 2013, 22:51
#1     Несколько вопросов 14 апр 2013, 22:06
Всем доброго времени суток!
У меня Audi 80 B3 двигатель NE.
Пропали тормоза, после, выяснил что протекает железная трубка, которая идёт рядом задним с колесом. Так как новую менять и проводить не очень хочется.. Подскажите. что будет если её просто заглушить?
Ещё постоянно горит лампочка температуры на приборке.. хотя температура даже до 90 не доходит, а когда доходит, сразу срабатывает вентилятор..
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#2     Re: Несколько вопросов 14 апр 2013, 22:32
заглуши и вторую-для симметрии :lol:
залезь и выкрути её чтоб не горела. а машину в гараж поставь ............с таким отношением...........не охота.................
pvl:
Павел
09 апр 2013, 22:51
#3     Re: Несколько вопросов 14 апр 2013, 22:37
Игорь, подумаю над твоим предложением :)
Я надеюсь кто нибудь поможет дельным советом
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#4     Re: Несколько вопросов 14 апр 2013, 22:42
трубку менять 1 час делов. она 35 см длинной. в магазине медные продаются-гни как хочешь. а заглушить не проблема-но на этом колесе не будет тормозов. а насчёт температуры-тут уже смотреть надо-какой-то датчик гамазит.диагностика нужна.кстати насчёт задних тормозов: я сегодня колодки поменял и машина по другому себя ведёт-при торможении не ,,клюёт,, носом а просто остонавливается.
pvl:
Павел
09 апр 2013, 22:51
#5     Re: Несколько вопросов 14 апр 2013, 22:57
Благодарю. мм они специальные для ауди, или же можно какие-то другие? просто живу в области, заказывать придётся. И примерная цена сколько?)
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#6     Re: Несколько вопросов 14 апр 2013, 23:05
просто трубки на иномарки. от 35 до 170см. под ключик на 11. и стоят чё то 100-150р.
pvl:
Павел
09 апр 2013, 22:51
#7     Re: Несколько вопросов 14 апр 2013, 23:21
Хорошо, спасибо)
Ещё один вопрос, машина то без подсоса держит обороты 10000, то они падают, она глохнет.. То обороты резко подымутся до 20000 и не падают.. Из-за чего может быть?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#8     Re: Несколько вопросов 14 апр 2013, 23:21
Скинь разъем с датчика температуры, если лампа погаснет - датчик под замену, если нет - посмотри есть ли датчик на расширительном бачке, проверь уровень и аналогично отсоедини разъем.
А вот с таким отношением машину лучше сразу продай, это не тазик.
pvl:
Павел
09 апр 2013, 22:51
#9     Re: Несколько вопросов 14 апр 2013, 23:23
ну как не хочется, щас пока материальные трудности, вот и спрашивал, что бы на время.. думал дорого а так 200р это по сути не деньги, завтра узнаю насчёт трубки.
А где находится датчик то этот? Температуры
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#10     Re: Несколько вопросов 14 апр 2013, 23:33
ну так бы и сказал-а то не охота.................
зайди в форум карбюраторы-там это много раз обсуждалось
