<<     Замок не хочет ехать     >>
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#1        Замок не хочет ехать 14 апр 2013, 01:26
доброй ночи,господа форумчане!
проблема такая вот у меня:заклинило замок зажигания - не включается!
я и рулём крутил,я и ключём всяко разно "играл" в замке...никак не хочет.
что же делать,как же быть?неужель замок и мне купить?!
#2     Re: Замок не хочет ехать 14 апр 2013, 05:59
Не хочет что проворачиваться ? Ключ то родной?
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#3     Re: Замок не хочет ехать 14 апр 2013, 12:16
не поворачивается!
ключ-то родной,даже дубликатом пробовал....
#4     Re: Замок не хочет ехать 14 апр 2013, 16:19
а разобрать и глянуть - сильно геморно?
#5     Re: Замок не хочет ехать 14 апр 2013, 18:22
Скорее всего клин, редко но метко, снять проще будет. Попробуй нажать на ключ личинка вроде должна нажаться.
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#6     Re: Замок не хочет ехать 14 апр 2013, 19:47
на самом деле там всё не особо и сложно.
я хоть и первый раз туда залезал,но книжка по ремонту меня спасла))
снял бардачок,руль,подрулевые переключатели,панель приборов.
замок сам с блокиратором фиксируется болтиком "звездочка", внутри которой выпуклый паз.(как-то так)
этот болт я еле нашёл - он ещё под заводским типа моделином.
пришлось ещё снизу рулевой вал откручивать,поскольку замок сложно вынуть из рулевого.
личинка не доставалась,как я её только не просил выйти))
было решено залить туда синтетики))) и болтать там ключем.
после некоторого времени всё стало "как по маслу" работать))
собрал всё в обратном порядке.
метки не забыл на шлицах руля))
#7     Re: Замок не хочет ехать 15 апр 2013, 11:22
т.е причина не ясна? и может повториться?
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#8     Re: Замок не хочет ехать 15 апр 2013, 18:49
как ни странно,но думаю,что не в ближайшее время.
два дня уже активно езжу - замок отлично функционирует.
 [ Сообщений: 8 ]
