<<     Выпуск     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#1     Выпуск 27 июл 2010, 16:19
Тут в последнее время немало тем про выпуск, но решил открыть отдельно так как вопрос специфический. Вобщем после 2500 появляется конкретный пердежь в задней части. На выходных ездил на море, 4 часа ехал со сред. скоростью 140 (3500 об и выше), так после поездки голова всю ночь и след. пол дня болела от этого гула. Загонял на яму, затыкали рукой выхлоп, газовал, короче нигде не сечет. Выпуск очень плотно с кузовными деталями проходит, поэтому иногда тарабанило - частично устранил. Так вот скажите от чего этот пердежь на высах если нигде ниче не сечет (прокладка между впускным коллектором и штанами меняна, уплотнено герметиком, кольцо каталика меняное, уплотнено герметиком). Вся выхлопная от ката до конца на сварке, хомутов нет.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#2     Выпуск 27 июл 2010, 17:57
Наверно какаято банка уже поржавела и начала внутри разваливаться. Вот и пердеж
#3     Выпуск 27 июл 2010, 21:57
Ну, если действительно "пердеж" ( лично я сначала коробку за пердеж принял, а не мальчик...), то скорее всего что то входит в резонанс... либо проржавело, как Дима сказал, либо висит не совсем так...короче надо создавать на яме-эстакаде подобные условия и ловить... другого варианта думаю нет sad
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Выпуск 27 июл 2010, 22:02
Я просто не в курсе как там внутри что устроено (конструкцию глушаков не изучал), поэтому и спрашиваю. На кузов вибразии были, но они совсем другого характера. А что именно внутри может проржаветь и осыпаться?
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#5     Выпуск 27 июл 2010, 22:13
у меня, вроде, не пердеж, а звенит
замена катализатора (Walker). Попробовал
разрезать и проварить (т.е. испохабил, но от звона не избавился.)
Сейчас:
Приемная Walker
Замена катализатора - Walker.
Средний - Ernst
Задний - Ernst.
Остается только попробовать оригинал на замену катализатору.
Есть смысл тратиться или попробовать ещё раз Walker заказать?
#6     Выпуск 27 июл 2010, 22:25
И Жене, и Юре, если есть возможность сварки, то в первую очередь думаю лучше попробовать укрепить резонатор...или у вас катализатор!
Если вы слышали разгон Волги, то гремит именно ОН!!! А дальше по смыслу biggrin
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#7     Выпуск 27 июл 2010, 22:39
именно звук такой.
как сейчас устроен Walker, я выяснил smile
Там есть конструктивные особенности, вроде попытался
их устранить с помощью сварки, но не получилось.
Звук волговский (газелевский) остался.
Сейчас в планах попробовать оригинал.
М.б. там конструктивно получше будет.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     Выпуск 27 июл 2010, 23:45
Газелевский звук... У Саши Sash был такой после выбивания ката. Он вылечил так - вварил вместо ката кусок трубы соответствующего диаметра. Звук пропал smile
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#9     Выпуск 28 июл 2010, 07:03
Quote (Demon)
Спасибо, но попробуем штатными средствами побороться. smile
Просто интересно, если кто Walker брал на замену катализатору,
такая же ситуация была или это просто мне так повезло?
Cтоит ли дальше с Walker-ом экспериментировать (у него цена приятней, чем у оригинала),
или забить на него.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#10     Выпуск 28 июл 2010, 10:12
В принципе если принимать газелевский звук обощенным, то у меня тоже так, но тембром отличается. Кат у меня оригинал не выбитый, соты в отл. состоянии. Скорее всего резонатор (средний глушитель), так как задний у меня еще родной (с колечками и датируется 89-м годом) и внешне он в отличном состоянии, а вот резонатор похоже меняли и поставили от 10-ки что ли, хотя он тоже внешне хорошо выглядит. Вот и думаю, менять только резонатор или уже и глушаку пришел пипец.
