Majestic-12 [Bot]
<<     Сильно бьет руль когда до конца вывернут     >>
willtek:
Alexey Tsygantsov
27 июл 2010, 13:46
#1     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 27 июл 2010, 14:30
Audi 80 B3 1989 SF ГУРа нет. Съездил на диагностику подвески, заменили рулевые тяги с наконечниками, сделали развал сход. Сегодня обнаружил , что при вывернутом до конца руле влево, на маленькой скорости бьет руль. Также обнаружил трещину на корпусе рулевой рейки. Чем грозит езда с такой трещиной? Куда смотреть по ремонту?
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#2     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 27 июл 2010, 15:58
У меня тоже бьет при вывернутом до конца руле но приезде задним ходом, мне сказали что граната.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 27 июл 2010, 18:32
А где трещина то??
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 27 июл 2010, 20:51
Судя по фото машину так влупили (например в бордюр), что аж рейка лопнула. ИМХО менять и не затягивать с этим. Это ж рулевое... активная безопасность
#5     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 27 июл 2010, 21:44
Трещина в рулевом...это криминал...объясни хоть где она???
А руль бьет при вывернутых - скажи спасибо развальщику - хреново сделал он - можешь ехать к нему и требовать...!!!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 27 июл 2010, 23:42
Quote (valerun)
НУ на фото же видно. Вид из арки...
#7     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 28 июл 2010, 09:19
По ходу развал-схождение косячно сделали, поэтому и бьет
willtek:
Alexey Tsygantsov
27 июл 2010, 13:46
#8     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 28 июл 2010, 10:46
Спасибо Всем за ответы. Пока хожу пешком. Буду менять рейку. До сдачи машины в сервис трещины на корпусе рейки не было!!!!! Заметил трещину на следующий день после сервиса. Ям и бордюров не ловил!!!!!!!! Может рейка треснула из-за косячного развал схода или из-за криворукого сервиса (мне еще пыльник на ней меняли)????
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#9     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 28 июл 2010, 13:23
Может там чтото закисло (регулировочные гайки) и они это молотком отбивали, вот и треснула рейка
#10     Сильно бьет руль когда до конца вывернут 28 июл 2010, 13:46
Quote (Demon)
У меня фотка открывается только верхних 2 см и все, дальше пишет готово.
