Доброго времени суток уважаемые модераторы и участники данного форума! Как-то мне уже помогали с тем что машина глохла в холодную погоду, я уже говорил за это спасибо! Вот теперь наткнулся на другую проблему: ауди 80 RU 1.8 карб, 89 год - при езде от 90 км/ч и выше пределов нет, появляется вибрация по кузову, и трясет поочередно, т.е. то трясет то нет, как будто въезжаешь на неровность, а потом с нее съезжаешь, а потом вновь въезжаешь, и это все происходит, как я уже сказал от 90 км/ч и выше. Облазил все темы в данном форуме но причины которые указаны у меня исправлены, т.е. подушки двигла новые, зазоры грибка в норме, новые внутренние шрусы, недавно поменял оба рычага передней подвески. На этой недели от безысходности хочу поставить новые суппорта с тормозными дисками, так как имеется проблема с правым передним суппортом, он до конца не отпускает тормозную колодку. ПОСОВЕТУЙТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА, СБЕРЕГИТЕ ОТ ЛИШНИХ ЗАТРАТ, может проблема в чем-то ином и она будет решена менее длинным рублем!
Сереж, я думаю надо заняться колесами!!! Для начала вычистить грязь из всех дисков - это очень частая причина вибраций и при этом на разных скоростях!!! А потом проверить балансировку колес! Ну а пороверить это можно чисткой дисков или заменой резины!
снег забивал задние диски - вибрация была будь здоров. Резина на передке тоже косячная попадалась - при скорости 90 шла вибрация, свыше правда пропадала.
да у меня вроде зима не плохая "хенкук" стоит первый сезон, а вот на счет дисков и грязи надо проверить, потому что как поставил осенью и больше не заглядывал, и на счет снега у нас его в этом году вроде не много было или может я не помню ну если что что Валерий сможет поправить, если заблуждаюсь!
Ребят, а вот вопрос более глобальный! Если исключить колеса ка причину биения в руль и вибрацию, то что ещё может быть причиной? Сайлент блокам подрамника, рычагов, шаровым, рулевым наконечникам меньше года. Менялись. На 90 км/ч идёт биение, на 110 примерно биение в руль пропадает, начинается вибрация. Может ли рулевая рейка озоровать? помогите пожалуйста! С ходу менять весь перед не особо хочется.
