Так беда в том что и сразу после замены при пробеге этик зап. частей в 0 км. было всё это выше описанное. сейчас вот поставлю летнюю резину, поменяю тормозные диски, проедусь и отпишусь.
Привет всем ребят у меня тоже не понятная вибрация при скорости до 90 нормально чуть больше 100 120 130 нормально,нажимаешь на тормоз слегка идет вибрация чуть сильнее надавишь на тормоз все пропадает что это????? Я думаю подшипник????????????? подскажите пожалуйста!!!!
Если только при нажатии на тормоз, то биение тормозного диска, проточи..., а в общем то, если дальше плавно будешь тормозить, то оно и само в норму придет.....это если чуть чуть сейчас...
ВОбщем немного о вибрации. Колеса конечно в ней учавствуют но диагностика колеса довольно проста и заключается в балансировке. По-мне частая причина болтанки это тормозные диски коих у меня уже около 4х комплектов в углу и один на авто, и это за 190т.км. Как только появляется вибрация при торможении то это означает что диск был перегрет и начал изнашиваться неравномерно и примерно через 10т.км. этот диск станет с одной стороны чуть тяжелее и с другой чуть легче ввиду неравномерного износа из-за биения вот тут то мы и получим вибрацию всегда и при торможении и на ходу. Опять-же повторюсь что тормозные диски в моем случае являются наиболее частой причиной вибрации. В конечном итоге я уже начал менять диски не попарно а одиночно ввиду того что вело обычно один из дисков а производитель и состояние дисков одинаковое. При быстрой езде с затяжными торможениями невентилируемых дисков хватает на один комплект колодок или примерно 25т.км., конечно речь идет о неоригинальных дисках и колодка, оригинал стоит достаточно дорого хотя возможно он решает проблему вибрации надолго.
Артем, ну ты что то совсем запугал!!!??? При таком варианте- никаких денюг не хватит...это колодки вместе с дисками менять???!!! Неееее. Все таки первая причина вибрации без торможения на скоростях от 90 до 110 (это в зависимости от дисков) - это балансировка колес...грязь и т.д. А если только при торможении, то сначала биение тормозного диска, а дальше наши любимые сайленты, как рычагов, так и подрамника, рулевые наконечники и даже опорники!!! А по большому счету, надо смотреть и как резина выносилась, т.к. при неправильном схождении она вырабатывается ёлочкой, а при торможении может дать такие восьмерки - мама не горюй!!!
