<<     Проблемка с двигателем     >>
Алексей 79:
kislichenko.alek
Полтава
26 авг 2012, 14:00
#1     Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 09:26
Доброго времени суток всем форумчанам, аудиводам и всем кто на колесах :D Проблема такого рода:
Ауди 80, карбюратор, 1987 г.в. двигатель карбюратор 1,6 RN при наборе скорости на 4 передаче (5 ст.мех.) на скорости 80-90 км. час дергается, если газ в пол то вообще глохнет, газ отпустишь плавно добавишь едет. Дерганья похожи как будто кончается бензин и не хватает его в поплавковой камере карба. На холостых работает нормально ровненько.
Что делал и что проверял:
1.Замена бензонасоса новый качает нормально за 4 газовки полная литр. бутылка от пепси
2.Чистка карбюратора (разборка продувка промывка) регулировка поплавка (9 мм.) :-o вроде все мембраны рабочие, електроклапан клацает, ваккумные трубки по букварю и с помощью интернета подключены правильно
3. Замена топливных шлангов(только резиновых в моторном отсеке)
4.Газоразделитель (тройник с обраткой) дуется нормально
5.Замена коммутатора (когда то такое у меня было дергалась потом стала заводиться хреново а потом вообще потухла) поэтому сразу грешил на коммутатор и его первым поменял
6. С помощью какой то приблуды (включается вместо коммутатора) проверено датчик хола (лампочка на приблуде при включеном стартере моргает) катушка работает, зажигание окей! искра такая что вчера так долбануло что руки до сих пор трусятся :D
7.АКБ новая
8.Бегунок почистил, крышка трамблера без трещин, провода (ВВ) не пробивают.
Перед этими процедурами начала после прогрева чудить вообще первую втыкаю 100 метров еду стаю :?такое ощущение что бензину нема. 5 мин. стою потом завожу и могу день ездить а могу через 50 метров стать поэтому коммутатор поменял.
После всех процедур начал нормально кататься НО!!! только в пределах 80 км.ч. :(
Помогите что делать не знаю
Алексей 79:
kislichenko.alek
Полтава
26 авг 2012, 14:00
#2     Re: Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 09:33
А да еще забыл снимал воздушный фильтр без фильтра та же песня!
И еще из выхлопа воды куча (на улице сейчас холодно) тосол вроде на месте. Это нормально?
В моторе звук такой как будто это жигули! (такое ощущение что клапана не настроены) не очень слышно но звук присутствует. При разгоне туповата и присутствует эффект "стучания пальце" детонация как будто зажигание позднее, Бензин 92
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#3     Re: Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 11:33
в твоих вопросах и ответы........и не слова КАКОЙ КАРБ, А то что вода из глушака так это конденсат, лечится просто: в самой нижней точке сверлится отверстие 1.5-2мм.
Алексей 79:
kislichenko.alek
Полтава
26 авг 2012, 14:00
#4     Re: Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 11:36
Карб кейхен 1
проверил все,что может быть?
#5     Re: Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 11:39
Леша, вот здесь ты сам правильно определил - не хватает бензина.
Холодный!!!!! А нагреется и дает пропуски!!!! Сейчас насосы паршивые пошли. Почитай форум, я где то выкладывал, что с ними происходит - там полиэтиленовая переборка, которая изгибается при нагреве. См. фото.
Ну а здесь надо перепроверить все метки и особое внимание обратить на совпадение меток на шкиве КВ и маховике!!!!! Часто бывает, что срезается шпонка. Ну а дальше выставить зажигание.
PIC056.jpg [ 147.2 КБ | Просмотров: 10039 ]
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#6     Re: Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 15:50
вот эт точно!! я мокрую тряпку на насос ложил-работает.высохла-перебои. а у тебя проставка между насосом и блоком стоит?http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=7309 а насчёт меток: на зуб-два ошибёшся и всё. заведётся, и на холостых работает, а вот по трассе не идёт.
Фото180.jpg [ 158.45 КБ | Просмотров: 10032 ]
Алексей 79:
kislichenko.alek
Полтава
26 авг 2012, 14:00
#7     Re: Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 17:00
проставка стоит а насос у меня 2 шт. пробовал на обоих одинаково! Причина покупки насосов как раз лет 6 назад такая же муть началась и стоял насос родной (немец не разборный) и она то появлялась то пропадала. Только пришел с гаража вот с утра только завел на подсосе эта серебристая бочкообразная гадость сожрала весь бенз из карба НА ХОЛОДНУЮ и заглохла! Так что с нагревом бензонасоса наверное не прокатывает. Начал разбирать бак там сеточка как тек бензин мне не очень понравилось но может из за того что было литров 4 (дунешь течет лучше потом слабее) короче спец инструментом для ауди типа "СТАМЕСКА" пробил я ту сетку может она мне жить не давала?
Алексей 79:
kislichenko.alek
Полтава
26 авг 2012, 14:00
#8     Re: Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 17:02
метки тоже отпадают так как глохнет и на холостых. Валерий можно ссылочку на тему бензонасоса.
#9     Re: Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 19:04
Когда чистят карб, часто забывает что в штуцере карба, куда подсоединяется безопровод, тоже есть "хитрая" сеточка! Как пример смотри фото поз. 23, это правда не кейхен а 2ЕЕ, но думаю что и в кейхенах есть такая. По описанным симптомам, когда вроде бензонасос качает нормально, именно она и может давать такой эффект когда забита!!! Проверь предположение, путем ее удаления вообще!!!
Карб.jpg [ 61.31 КБ | Просмотров: 10015 ]
#10     Re: Проблемка с двигателем 17 мар 2013, 19:07
Ну до чегож ленивый!!! Поискал бы сам поиском начитался бы много полезного!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=1059&p=10288&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81#p10288
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=6997
Ну вообще то я надеюсь, что все фильтры заменены или прочищены! Кстати бывает и бочонок между бензонасосом и карбом (тот который с клапаном на возвратку) барахлит.
Думаю надо все убрать и на насос протянуть шланг из канистры и от насоса прямо на карб подать и попробовать! Просто может трубку передавило или пережало!!!
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
