Доброго времени всем!Поблемма такого плана.Авто ауди 80 В4 двиг.АВТ .Зашумела и потекла помпа ,параллельно завыл генератор в дороге.До дома дотянул,правда температура полезла слегка за 100.Все заменил(подшипники ген. помпу,счеточный узел)и появилась проблемма:двигатель на холостых работает почти ровно а при нажатии на газ тупит и подтраивает.Точнее не хочет развивать обороты как будто что то пробило в системе зажигания.Заменил свечи,провода,крышку трамблера,бегуноки даже катушку с коммутатором- без изменений.Пробовал крутить трамблери даже перекидывал ремень ГРМ не +-2 зуба вперед -назад.Характер работы двигателя меняется-проблемма остается. Снимал сапун-дышит,снимал фильтр очистки воздуха-без изменений .Помогите пож.Моих мозгов уже не хватает.Проверял компрессию пальцем-сосет как и раньше
Проблема которую ты описал, ну ни как не связана с описанным ремонтом. Правда это можно утверждать если ты померял напряжение бортсети при заглушеной машине и на заведенной! Думаю что ты это проделал, что бы убедиться что после ремонта гены, с напряжением все впорядке и заряд АКБ идет нормально. А по описанной проблеме: может просто бензина недостаток на оборотах!!! Почему ты бросился только в сторону зажигания, и проверяешь только ее? Проверь давление топлива, может бензонасос не качает как надо???
фильтр менян 5 тыс. назад. свечи не в масле но нагар темноват,ведь двигатель запускается при богатой смеси.насос качает -пальцем не удержишь, и заборник я чистил в августе, а грешу на зажигание по одной простой причине-все авто что прошли чероез мои руки(по ремонту)при неисправности в системе зажигания ведут себя примерно так же.
Сегодня нашел причину.Когда моя фантазия исчезла совсем ,стал обжодить машину,примеряясь, с какой стороны ее поджечь и случайно сшиб трубу с глушителя , что выходит из гаража дабы не задохнуться , и о чудо- дыма то и нет!!!снял катализатор а он наглухо закоксован. пробил его и двигатель заработал как надо.Правда появился намек на провал , но это излечимо.Так что всем спасибо, непонятно только одно-домой я приехал нормально , как она доехала,родимая!!!
