<<     Глохнет на ходу и больше не заводится !!!     >>
Антоха:
Антоха
Уфа
21 ноя 2012, 12:33
#1        Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 26 фев 2013, 07:24
Доброго времени суток! Помогите чем сможете. Глохнет на ходу (на нейтральной или на скорости) потом не заводится (масло в норме, бензин есть, ремень в порядке) с буксира заводится, но если опять заглохнет хоть караул кричи. Что может быть? Посоветуйте.
#2     Re: Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 26 фев 2013, 10:15
Напиши в профиле буквы движка! Что проверял--искра есть как заглох?
Антоха:
Антоха
Уфа
21 ноя 2012, 12:33
#3     Re: Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 26 фев 2013, 11:48
Моновпрыск буквы помоему РN, искру не проверял, глох когда один был. Глохнет это не объяснить, обороты упали, машина встала и потом с ключа не заводится. Понять, что может быть не могу.
Возьми тип двигателя с тех. паспорта. До того, пока не определишся с типом никто тебе не поможет!!! Модер.
А написал ты две буквы из разных типов!!! Есть PM (1,8 и 90 сил) или RN (1,6 и 75 сил), так что скорее всего у тебя PM.
Определись точно, от этого зависит подход.
Антоха:
Антоха
Уфа
21 ноя 2012, 12:33
#4     Re: Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 01 мар 2013, 12:22
внеси это в ПРОФИЛЬ!!!
Внес, есть предположения?
#5     Re: Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 02 мар 2013, 14:57
Антоха писал(а) :
есть предположения?
Предположения начнутся, когда проверишь есть ли искра и вовремя ли она, как поступанет бензин...
Антоха:
Антоха
Уфа
21 ноя 2012, 12:33
#6     Re: Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 22 мар 2013, 11:38
Искра отсутствовала, снял провода (свечные) у всех обломались разъемы, купил, поставил новые все завелась поехала, но опять заглохла и тоже самое. Искры нет. Сейчас жду бегунок с крышкой, хочу новые поставить. Узнал про катушку дорогая мля, не охото покупать пока не пойму в ней ли дело. До меня на авто в место ключа зажигания установили кнопку может быть там, что не так?
Антоха:
Антоха
Уфа
21 ноя 2012, 12:33
#7     Re: Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 03 апр 2013, 12:24
Всем привет! Вообщем в связи с многочисленными подсказками, предложениями решил пойти методом ТЫКА начал с датчика холла, узнал по стоимости (оригинал 8т.р., самый дешевый аналог 2,5т.р.) вот аналог и заказал (пока жду). Поставил датчик от ВАЗа 2108,09,99 говорили подходит, но долго не живет. Так вот прошла неделя пока езжу!
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#8     Re: Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 03 апр 2013, 12:58
Катушка подходит от 8-9. постав проверь. Тут мне кажется только методом исключения нужно.
#9     Re: Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 03 апр 2013, 15:31
Антон, я конечно не знаю..., но я за 2000 руб взял себе новый датский трамблер, чтобы менять на время ремонта и т.п. и все вполне нормально. Отъездил с ним год - все ОК, сделал родной и поменял, теперь датский в ЗИПе...
Антоха:
Антоха
Уфа
21 ноя 2012, 12:33
#10     Re: Глохнет на ходу и больше не заводится !!! 03 апр 2013, 19:37
Я думаю как получу, что заказал, поменяю! А ВАЗовский отложу на случай всякий.
 [ Сообщений: 10 ]
