| ЦЗ http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=7492 |
| Автор: | Macelroy [ 25 фев 2013, 08:42 ] |
| Заголовок сообщения: | ЦЗ |
возникла проблема с ЦЗ двери все открываются но насос продолжает работать еще с минуту сегодня на заправке окозалось что лючок бака не открывается открыл с богажника.идет подсос с трубки лючка....ктонибудь снемал насос к люку бензобака трубка короткая впритык.насос просто вырвать с неё?или какнибудь похорошему можно? |
| Автор: | serzh76 [ 25 фев 2013, 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЦЗ |
ктонибудь снемал насос к люку бензобака трубка короткая впритык.насос просто вырвать с неё?или как нибудь по-хорошему можно?
На сколько знаю все трубки соединены резиновыми соединителями и все стыки разборные ,если не наколхожено. |
| Автор: | nikell23 [ 25 фев 2013, 20:53 ] |
+1 Именно так! Поэтому не вижу там проблем!
| Автор: | Macelroy [ 27 фев 2013, 09:26 ] |
сори я имел в виду сам замок лючка бензобака..думал это насос ) снял его теперь подсосов нет вообше но проблема осталась.видемо дело в самом насосе клапан какойнибудь не держит .снять не проблема крепится одним хомутом пока не разбирал.боюсь хуже сделать |
| Автор: | Macelroy [ 05 мар 2013, 17:35 ] |
Снял таки насос вскрыл там какието пластины элипсные. Не разобрался собрал обратно как было!!теперь он вообше не работает!,подскажите кто разбирал..........я даже не понял его принцып работы... |
| Автор: | messir [ 10 июн 2013, 21:47 ] |
Не стоило насос разбирать, надо было искать где подсосы в магистрали, теперь очень сложно будет помочь, особенно если ты не понимаешь как оно работает:-( |
| Автор: | serzh76 [ 10 июн 2013, 23:17 ] |
А для начала дунуть в трубку слабо было? Почему так уверен был что насос виноват? Он работает пока не нагонит ( или отсосет (не путать!!!) ) определенное давление в магистралях. |
