<<     Анамалия или всё таки фактор?     >>
maxy-82:
Максим
Алатырь
26 янв 2013, 09:34
#1     Анамалия или всё таки фактор? 26 янв 2013, 22:12
Всем привет!
может кто сталкивался с той или иной проблемой, но решений не найдено!
моя история- при перегоне авто из города в город 200 км. при скорости 120-130 км\ч. загорелся значек масло- остановил авто. значек погас... завел поехал, при скорости 75, 80- вновь загорелся, выжимаю сцепления- гаснет, либо при переключения скоростей- гас, но всю дорогу пришлось выжимать сцепления и "проговаривать молитвы!" лишь бы доехать до дома.
по приезду- авто осмотрели спецы - сам электрик, но в авто электрики не "шарю".- сказали масленный датчик, либо фильтр, хотя никто с таким не сталкивался!!!. замены не произвел- т.к. при езде по городу или выезд на трассу разгонял до 110- проблемы не было!!! более ни как из-за дорог оч. плохие и склизко))) движка работает ровно, масло чистое.
кто сталкивался с такой проблемой?
#2     Re: Анамалия или всё таки фактор? 27 янв 2013, 01:39
maxy-82 писал(а) :
ри скорости 120-130
Сколько оборотов было?Попробуй погазовать на месте ,если начинает пищать свыше 2300-2500 оборотов--то замена датчика высокого (1.8бар) давления.
1..jpg [ 122.73 КБ | Просмотров: 3796 ]
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#3     Re: Анамалия или всё таки фактор? 27 янв 2013, 17:58
Ну зачем сразу замена, мог банально отгнить провод.
maxy-82:
Максим
Алатырь
26 янв 2013, 09:34
#4     Re: Анамалия или всё таки фактор? 27 янв 2013, 21:07
беда в том- вместо тахометра- часики((((
#5     Re: Анамалия или всё таки фактор? 28 янв 2013, 06:30
Дело в том что при загоревшейся лапмочке масленке должен еще зуммер так противно пищать.Самое надежное это проверить давление масла мех.манометром.
дав.масла.jpg [ 171.94 КБ | Просмотров: 3767 ]
 [ Сообщений: 5 ]
