Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой....
#51
Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой....
15 фев 2013, 19:22
DimDan писал(а):
Дима да спокойно, не надо нервничать Температура начала открывания термоса около 87 / 92 градуса, а точная выбита на самом корпусе. Перед установкой термос обычно еще и проверяют:
serzh76 писал(а):
Начало открытия на нем выбито. Для наиболее точного замера надо: 1- разместить датчик (колбу) термометра как можно ближе к телу термоса. 2- от 80град. уменьшить нагрев так чтоб прибавляло 1 град не за 5 сек. , а хотя бы за минуту.(термос нагревается медленнее чем датчик градусника и медленный нагрев позволит хоть как то уравнять их скорости нагрева ) .
Подскажите тогда как померять РЕАЛЬНУЮ температуру?
Первая реальная - это сопоставить срабатывание и показания всех датчиков - ВСЁ врать не может одновременно!!! У меня тоже осенью вдруг стало показывать не 92, как обычно, а 87 где то, но и карлсон при этом срабатывал при 92, так о чем это говорит??? Либо датчик накрылся, либо проводка к нему, либо показометр... Вот так выясняется РЕАЛЬНАЯ температура!!! Я могу конечно рассказать тебе, как измеряют реальную температуру ОЖ, но у тебя нет такого оснащения, да это по большому счету и не надо!
#52
15 фев 2013, 22:06
DimDan писал(а) :
Вчера вечером вышел завел!!! чуть потарахтела температура потихоньку поднимается и так до 100!!! печка дует горячим!!! Карлсон не включается!! вышел открыл капот попробовал верхний шланг горячий и упругий с давлением!!! нижний еле теплый патрубок. Бачек чуть приоткрыл оттуда жидкость поперла Без Воздуха!!! закрутил заглушил
Дмитрий, а сколько было при этом на улице??? И еще Дмитрий, факторов влияющих на работу СО много, это и помпа, и радиатор, и крышка расширительного бачка (точнее ее клапан), термостат, вентилятор, не считая датчиков: включения вентилятора, датчика показометра, самого показометра. Поэтому что бы выяснить что не так работает, надо без суеты, скурпулезно снять все парметры о которых я писал ранее (6 пунктов) Думаю что такая точная информация позволит сделать вывод о том, что не так. Плюс понаблюдать за поведением приборов (показометра температуры и бензина) как советовал Сергей на до бы. А так вот уже второй человек в теме ника не может этого понять, что иначе выводы сделать сложно. Но тут как говорится хозяин барин. Хочет человек жарится с машиной, пусть жарится, значит время есть лишнее.
Дмитрий а как это понять? Ведь ранее ты писал что включается???
80AUDI80:
#53
18 фев 2013, 01:21
DimDan сделай как я... припаркуй и забей на нее... так как нервы реально жалко...
P.S. Не дай Бог никому испытать те злостные чувства в адрес авто... опробовав все и заменив кучу всего.. и еще разводящие руки мастеров... с ответом а черт его знает что с вашим авто...
#54
18 фев 2013, 10:20
Александр, надо разобраться, не такая уж и сложная система охлаждения, что бы самому, без всяких там мастеров в кавычках, понять что не так!!! Сделать и потом наслаждаться. Сколько народа на форуме, почему то такие проблемы ведь решаются, и вполне успешно. Так что Дмитрий не опускай руки!
#55
18 фев 2013, 14:16
Это самое легкое что можно сделать ,затем лечь на диван и не подниматься с него ни при каких обстоятельствах,чтоб не нервничать . И новости не смотреть ,а то вдруг нервный срыв .
#56
18 фев 2013, 16:12
Тезка ну не ожидал от тебя таких советов...Обычно на человека с именем АЛЕКСАНДР жизнь накладывает определенный характер... Что у тебя за негатив? Так по жизни с таким девизом далеко не уйдешь. Жаль...но каждый человек выбирает сам как ему жить и винить потом кого то не надо.
80AUDI80:
#57
18 фев 2013, 18:26
Ну )) с чего ты взял, я просто купил другой авто, а этот пускай стоит и ждет пока у меня появиться желание бороться с ним...
80AUDI80:
#58
18 фев 2013, 18:30
Новости точно не советую смотреть Просто есть пословица не умеешь.......не мучай .......... вот и я решил.. что хватит мучить себе нервы... Понадобиться второй авто - начну мучить дальше... вдруг получиться.
Саш, больше предупреждать не буду! По тому месту и получишь! Модер.
80AUDI80:
#60
18 фев 2013, 18:40
Цитата:
А если и он захандрит третий купишь???
Понадобиться куплю!!! Но суть не в этом.. я понимаю если бы я не пытался его отремонтировать.. то тогда можно думать так как ты думаешь... но я устал с ним бороться... на сегодняшний момент. Так что давай не будем остроумие проявлять...
