<<     ФАРЫ ОТ ЯПОНА     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#1     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 21 июл 2010, 19:58
Машинка из японии, соответственно фары косоглазые, тоесть светят не вту сторону, судя по рельефу стекла, оно точно направляет пучок в левую сторону , тоесть стёкла полюбому под замену, а вот по отражателю х....з , тоесть как думаете отражатели в фарах должны быть одинаковые ( япония европпа) или всё таки нужно фары целиком менять в сборе ???????? и ещё проверял , положение лампочки одинаково установленно, как в европейской фаре...... по креплению и по отрожателям в лампочке
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 21 июл 2010, 20:44
Вроде на наших машинках пучок света формируется рассеивателем, а не отражателем и я никакой косости не замечал.
Добавлено (21.07.2010, 21:44)
Хотя по каталогу разница есть - http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=427000BC
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 21 июл 2010, 20:53
Quote (25kostik)
вот и я про тоже , так всёаки как разобратся???
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 21 июл 2010, 21:06
корпуса одинаковые, пробуй стёкла махнуть, а там уж видно будет. Или желаешь целиком фары менять?
Добавлено (21.07.2010, 22:04)
я так предполагаю, в одну сторону больше будет регулировки,, чем в другую. Но это только предположение.
Добавлено (21.07.2010, 22:06)
Хотя нет, регуляторы находятся на этих же местал, похоже на то, что и отражатель больше света направляет на левую сторону.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 21 июл 2010, 21:26
Quote (25kostik)
тоесть заменой одних стёкол не обойтись, нужно полностью менять фары чтоб светили на право?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 21 июл 2010, 21:44
Я думаю галочка правильная для ТО будет, а вот обочину будет освещать менее интенсвно.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 18:48
про фары Депо что скажите?
Добавлено (28.09.2010, 19:48)
ребят, подскажите кто сталкивался?????
чтобы поменять стёкла на фараз... нужно-ли фару полностью снимать??? или можно на месте стёкла махнуть???
#8     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 18:57
Если для себя, то забудь про Депо, это г. но которое светит хз куда только не на дорогу.
хелла нормальная оптика
Добавлено (28.09.2010, 19:57)
Проще фару открутить и на снятой фаре заменить стекло.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 19:34
скобка под поворотником - трудно добраться. Снизу две под ресничкой, решётку радиаторную тоже снимать. Так что на снятой проще заменить.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 19:42
а если поворотник снять , и ресничку тоже.......????????
а вообще фара на сколько сложно симается???
