Всем привет. ОЧень нужен Ваш совет. История такова. месяц назад у меня лопнул подрамник,непонятно из зачего, вследствии,после его замены, у меня стала жестко стучать труба в районе переднего пассажирского сиденья(ближе к ручке коробки). в сервисе сказали мол она деформировалась. Вопрос. Что можно подложить под нее,чтобы она не стучала? я ломом немного ее подпирал и стук пропадал.
Руслан, я подложил на заднюю часть - у меня там труба вокруг балки изогнута больше чем надо..., так стоит нормально, а взял, что попало под руку - теплоизоляцию водопроводных труб - это типа стекловаты и снаружи алюминиевая фольга.
всем салют у меня была похожая проблема заменил каталик на пламя гаситель потом за стучала окало ручника звук был как будто за гудел за хрустел шрус ну я поменял оба проблема не пропала две недели мучился что же может быть поехал в сервис рассказал ситуацию механику он мне сказал поехали прокатимся как прокатились он говорит что у тебя шруса внутренние не может потому что менял все 4 штуки после этих слов он сказал что давай на подъемник ну подняли смотрели искали в чем причина завели работала все ровна а потом просто газанул труба брякнула а оказывается причина была на резонаторе была поведенная труба она колотила по креплению подвесного подшипника на ходу потом взяли брусочек подложили под трубу а брус вертикально по центру и потихоньку опускали машину до выравнивания опустили и оставили на 40 минут после этого процесса все ровно четко и красиво от такая беда
