<<     МЕТКА ГРМ     >>
алексашка:
саня
13 дек 2012, 17:41
#1        МЕТКА ГРМ 13 янв 2013, 17:13
2 минуты назад
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫГЛЯДИТ МЕТКА НА ЗВЁЗДОЧКЕ ГРМ ( У МЕНЯ ИХ 3)
-1. ТОЧКА НА ЗУБЧИКЕ
2. (ЧЕРЕЗ 40-45 ГРАДУСОВ ОТ ТОЧКИ) ТОНЕНЬКАЯ РИЗКА МЕЖДУ ЗУБЧИКАМИ
3. С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ - ШИРОКАЯ РИЗКА[/bgcolor]Изображение
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#2     Re: МЕТКА ГРМ 13 янв 2013, 17:19
метка на грм на обратной стороне. смотреть от трамплёра.
алексашка:
саня
13 дек 2012, 17:41
#3     Re: МЕТКА ГРМ 13 янв 2013, 18:33
я понимаю, но обсолютно ничего не получается, только аккум разряжаю, подскажите клапана должны открываться сразу-же после похождения поршнем вмт или на обратном ходе поршня
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#4     Re: МЕТКА ГРМ 13 янв 2013, 19:14
выкрути свечу из 1 цилиндра, заткни плотно бумажкой.вращай коленвал. бумажка вылетит -смотри на какой цилиндр стоит бегунок
алексашка:
саня
13 дек 2012, 17:41
#5     Re: МЕТКА ГРМ 13 янв 2013, 20:02
я не могу выставить распредвал, по одной метке при прохождении вмт открывается выпускной клапан, а по другой все закрыты
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#6     Re: МЕТКА ГРМ 13 янв 2013, 20:06
в кожухе маховика есть окошко (со стороны вакуума) поставь метку 0. потом (без ремня грм) подведи метку на распредвале и бегунок на 1 цилиндр.
#7     Re: МЕТКА ГРМ 13 янв 2013, 20:30
Саша, на рабочем цикле в ВМТ оба клапана должны быть закрыты!!!
Потом открывается выпускной, а за ним уже впускной. Если нужно по градусам, то есть табличка в книге.
Найди это положение в первом горшке и установи трамблер так, чтобы бегунок смотрел между 3 и 4 цилиндром приблизительно и ВВ провод первого цилиндра был здесь же - отсюда начнешь поиск, но при этом должна завестись, пусть и с дерганием...
алексашка:
саня
13 дек 2012, 17:41
#8     Re: МЕТКА ГРМ 13 янв 2013, 21:51
завтра буду пробовать, что вышло отпишусь
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#9     Re: МЕТКА ГРМ 14 янв 2013, 05:29
Саша, ты не торопись. всё по меткам поставь, крутани ключём за коленвал 2 оборота-проверь метки(все 3 должны совпасть.) если чё туда-сюда перекинь на зуб два. и всё получится. удачи.
алексашка:
саня
13 дек 2012, 17:41
#10     Re: МЕТКА ГРМ 14 янв 2013, 15:28
нашол метку когда открывается выпускной клапан, повернул распредвал на 30-35град назад и попробовал завести. завелась как умничка, а после небольшой корректировки зажигания стала работать как часы, жалко стробоскопа нет чтоб уж наверняка всё было на своём месте
Спосибо, друзья, за помощ!!!
