| Из глушака черные капли http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=7264 |
| Автор: | андрей 21 [ 08 янв 2013, 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Из глушака черные капли |
Здравствуйте. Завожу с утра машину прогреваю из глушака идёт пар и ничего больше. Через минут 10 в глушаке начинаются хлопки и летят черные капли на снегу очень хорошо видно. Я так понимаю это конденсат. Но проехав 100км из выхлопной всё равно летят черные капли. Дым или пар белый. Масло машинка кушает но ооочень мало. Антифриз норма. Если повторяюсь то извиняюсь. |
| Автор: | Малдер [ 11 янв 2013, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Из глушака черные капли |
Если на выхлопной трубе нет черного масляного кольца, то скорее всего конденсатом подхватывает гарь от несгоревшего топлива внутри глушака, и выплёвывает наружу. Криминала не вижу, но проверить состояние свечек я считаю необходимым. Если свечи в порядке, то не стоит заморачивать себе голову. |
| Автор: | Bazzai [ 12 янв 2013, 01:52 ] |
У меня в гараже уже целая замерзшая лужа из конденсата, по греешь машину, он и капает |
| Автор: | serzh76 [ 12 янв 2013, 13:04 ] |
Гараж сушишь?
| Автор: | андрей 21 [ 12 янв 2013, 14:19 ] |
Я так понимаю что конденсат должен быть первое время после прогрева. А у меня постоянно. В прошлый раз долго работала на холостых смотрю а на глушаке сосулька черная висит |
| Автор: | Александр1981 [ 12 янв 2013, 17:13 ] |
Андрюха ну шо ты к ней пристал?масло убывает- нет!движок и карб работают как часики? так не мешай машине работать, заодно и нервы спокойней будут. |
| Автор: | serzh76 [ 13 янв 2013, 00:39 ] |
Ну если конденсат так мешает, то обматывай весь выпуск асбестом а сверху алюминиевым скотчем. |
| Автор: | nikan [ 13 янв 2013, 13:20 ] |
А зачем?. Пускай просверлит глушак внизу и проблемы не будет. По дороге он весь сольёться. Просто зимой его полглушителя собираеться и он не успевает испариться. На Волге так и сделано с завода.
| Автор: | serzh76 [ 14 янв 2013, 00:05 ] |
Понятно что не за чем. У меня кстати штатная дырочка имеется. |
| Автор: | андрей 21 [ 15 янв 2013, 06:25 ] |
Всё пропало само сабой. Спасибо за ответы. |
