<<     Из глушака черные капли     >>
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#1     Из глушака черные капли 08 янв 2013, 13:12
Здравствуйте. Завожу с утра машину прогреваю из глушака идёт пар и ничего больше. Через минут 10 в глушаке начинаются хлопки и летят черные капли на снегу очень хорошо видно. Я так понимаю это конденсат. Но проехав 100км из выхлопной всё равно летят черные капли. Дым или пар белый. Масло машинка кушает но ооочень мало. Антифриз норма. Если повторяюсь то извиняюсь.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Из глушака черные капли 11 янв 2013, 21:40
Если на выхлопной трубе нет черного масляного кольца, то скорее всего конденсатом подхватывает гарь от несгоревшего топлива внутри глушака, и выплёвывает наружу. Криминала не вижу, но проверить состояние свечек я считаю необходимым. Если свечи в порядке, то не стоит заморачивать себе голову.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#3     Re: Из глушака черные капли 12 янв 2013, 01:52
У меня в гараже уже целая замерзшая лужа из конденсата, по греешь машину, он и капает
#4     Re: Из глушака черные капли 12 янв 2013, 13:04
Гараж сушишь? ;)
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#5     Re: Из глушака черные капли 12 янв 2013, 14:19
Я так понимаю что конденсат должен быть первое время после прогрева. А у меня постоянно. В прошлый раз долго работала на холостых смотрю а на глушаке сосулька черная висит
#6     Re: Из глушака черные капли 12 янв 2013, 17:13
Андрюха ну шо ты к ней пристал?масло убывает- нет!движок и карб работают как часики? так не мешай машине работать, заодно и нервы спокойней будут.
#7     Re: Из глушака черные капли 13 янв 2013, 00:39
Ну если конденсат так мешает, то обматывай весь выпуск асбестом а сверху алюминиевым скотчем.
#8     Re: Из глушака черные капли 13 янв 2013, 13:20
А зачем?. Пускай просверлит глушак внизу и проблемы не будет. По дороге он весь сольёться. Просто зимой его полглушителя собираеться и он не успевает испариться. На Волге так и сделано с завода.
#9     Re: Из глушака черные капли 14 янв 2013, 00:05
Понятно что не за чем. У меня кстати штатная дырочка имеется.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#10     Re: Из глушака черные капли 15 янв 2013, 06:25
Всё пропало само сабой. Спасибо за ответы.
