| Катализатор http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=7263 |
| Автор: | Macelroy [ 08 янв 2013, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Катализатор |
Форумчане дайте совет.У меня сечет глушитель пробило до католизатора договорился заворить.Теперь думаю может его лучше срезать и приварить прямую трубу.а то у меня тянет плохо может из за него???Кто ездит с одним глушителем? |
| Автор: | mozg69 [ 08 янв 2013, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Католизатор |
Если не нравится кат, лучше вместо него поставить пламягаситель, а не трубу просто вваривать. Сам летом так сделал. |
| Автор: | Macelroy [ 08 янв 2013, 13:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Катализатор |
а что будет если вырезать глушак прогорит??? |
| Автор: | Macelroy [ 11 янв 2013, 15:01 ] |
нащел волговский пламягаситель но его переваривать надо!!ещё есть чтото типа резонатора (Российский)написано замена штатного катализатора крепление вроде подходит но у него внутри труба прямая типа крупной сетки.никто не сталкивался что он дает??? |
| Автор: | Macelroy [ 11 янв 2013, 20:48 ] |
никто не отвечает!((( Решено! завтра возьму этот резонатор поставлю и отпишусь!!! |
| Автор: | rJIaB6yX [ 11 янв 2013, 21:51 ] |
У нас резонаторы за 1200 продаюцца, не родные, но совместимые |
| Автор: | Macelroy [ 13 янв 2013, 16:04 ] |
снял кат он был на удивление чистый соты хорошо просвечивались.но всеравно выбил резонатор не ставил крепление подходит но труба без изгиба не стал заморачиватся и оставил свой!!!разницы после прочистки ноль! Думал тяга увеличится...( |
| Автор: | serzh76 [ 14 янв 2013, 00:02 ] |
Считай 15 косарей выбросил---угробил катализатор. Ставь теперь плямягаситель или готовься раз в 2-3 года менять банки(как я )
| Автор: | Macelroy [ 14 янв 2013, 21:47 ] |
[quote3=serzh76,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=99844#p99844]Считай 15 косарей выбросил---угробил катализатор. Ставь теперь плямягаситель или готовься раз в 2-3 года менять банки(как я ) [/quote3 ]ПРИМЕР! у меня у друга 80ка пригнал с германии 7 лет назад без ката католизатора,тоесть один глушак!!!досихпор ездит проблем не знает,,,,,,,вывод или это всё лажа или берёш тухлые Банки! |
| Автор: | Dimon-Smail [ 17 янв 2013, 03:01 ] |
Да прогорит я себе вырезал а теперь жилею ну не че я проблему решил снял каталик вырезал гайку с каталика купил пламя гаситель просверлил отверстие под лямбду обварил поставел и все ровно |
