<<     Катализатор     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     Катализатор 08 янв 2013, 12:13
Форумчане дайте совет.У меня сечет глушитель пробило до католизатора договорился заворить.Теперь думаю может его лучше срезать и приварить прямую трубу.а то у меня тянет плохо может из за него???Кто ездит с одним глушителем?
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Re: Католизатор 08 янв 2013, 12:19
Если не нравится кат, лучше вместо него поставить пламягаситель, а не трубу просто вваривать. Сам летом так сделал.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Катализатор 08 янв 2013, 13:44
а что будет если вырезать глушак прогорит???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Катализатор 11 янв 2013, 15:01
нащел волговский пламягаситель но его переваривать надо!!ещё есть чтото типа резонатора (Российский)написано замена штатного катализатора крепление вроде подходит но у него внутри труба прямая типа крупной сетки.никто не сталкивался что он дает???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: Катализатор 11 янв 2013, 20:48
никто не отвечает!((( Решено! завтра возьму этот резонатор поставлю и отпишусь!!!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Катализатор 11 янв 2013, 21:51
У нас резонаторы за 1200 продаюцца, не родные, но совместимые
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: Катализатор 13 янв 2013, 16:04
снял кат он был на удивление чистый соты хорошо просвечивались.но всеравно выбил резонатор не ставил крепление подходит но труба без изгиба не стал заморачиватся и оставил свой!!!разницы после прочистки ноль! Думал тяга увеличится...(
#8     Re: Катализатор 14 янв 2013, 00:02
Считай 15 косарей выбросил---угробил катализатор. Ставь теперь плямягаситель или готовься раз в 2-3 года менять банки(как я :))
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#9     Re: Катализатор 14 янв 2013, 21:47
[quote3=serzh76,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=99844#p99844]Считай 15 косарей выбросил---угробил катализатор. Ставь теперь плямягаситель или готовься раз в 2-3 года менять банки(как я ) [/quote3 ]ПРИМЕР! у меня у друга 80ка пригнал с германии 7 лет назад без ката католизатора,тоесть один глушак!!!досихпор ездит проблем не знает,,,,,,,вывод или это всё лажа или берёш тухлые Банки!
Dimon-Smail:
Audi80.b3
Санкт-Питербург
17 янв 2013, 01:01
#10     Re: Катализатор 17 янв 2013, 03:01
Да прогорит я себе вырезал а теперь жилею ну не че я проблему решил снял каталик вырезал гайку с каталика купил пламя гаситель просверлил отверстие под лямбду обварил поставел и все ровно
