<<     Не работает один стоп-сигнал     >>
AlexAnt:
Alexander Antonov
Подольск
20 июл 2010, 08:52
#1     Не работает один стоп-сигнал 20 июл 2010, 09:05
Перестал работать правый стоп-сигнал, при чем эта же самая лампочка нормально светится, если включить габариты.
Периодически лампа загорается и при торможении, но крайне редко.
Что смотреть?
з.ы
крышка багажника так же не горит давно.
Но тут лампа не в крышке.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Не работает один стоп-сигнал 20 июл 2010, 10:10
Лампочка двухконтактная,т.е. в ней две спирали-одна на габарит,другая на стоп.
На крышке багажника обломились провода в жгуте.
Лампу заменить,жгут переделать.
#3     Не работает один стоп-сигнал 20 июл 2010, 22:40
Quote (dost)
Про двухконтактную абсолютно верно!!!
Только не совсем так...ЛИБО...Лампу заменить,...ЛИБО...жгут переделать!!! biggrin
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Не работает один стоп-сигнал 20 июл 2010, 22:46
Quote (valerun)
Эээмм.подробнее? biggrin
#5     Не работает один стоп-сигнал 20 июл 2010, 23:56
Quote (dost)
Эээмм.подробнее?
А чё тебе еще подробнее, если периодически то горит, то нет...ищи в косе на крышку багажника разрыв...он и косячит, а для начала разъемчик слева у фонаря ( если в багажнике вода бывала, то на него точно капало и он НИКАКОЙ!!!)........еще подробнее при встрече, но с матом или уж под пыыыво... biggrin
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Не работает один стоп-сигнал 21 июл 2010, 06:39
Quote (valerun)
Всё же помоему промашка - не ЛИБО, а И. Габариты со стопами на крыльях, целость жгута на стопы не влияют. А вот негорящие ПТФ, задний ход, подсветка номера - скорей всего дело в жгуте, если лампы целые и разъём не окислился слева под обшивкой крыла.
AlexAnt:
Alexander Antonov
Подольск
20 июл 2010, 08:52
#7     Не работает один стоп-сигнал 21 июл 2010, 08:58
Что за разъём под обшивкой?
Лампа (на вид) нормальная - обе нити целые.
И, да - стопы с габаритами - они в крыльях а не на крышке и не думаю, что жгут к ним относится...
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#8     Не работает один стоп-сигнал 21 июл 2010, 09:46
Та штука куда лампу втыкают. Периодически окисляется зараза. В основном центральный контакт.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Не работает один стоп-сигнал 21 июл 2010, 10:15
Quote (AlexAnt)
недалеко от фонаря со стороны багажника
#10     Не работает один стоп-сигнал 21 июл 2010, 21:20
Quote (AlexAnt)
Ну, если неисправности только на взгляд искать.......далеко мы продвинемся..., а чё тестером слабо проверить? Или уж проводком к аккуму? wink
 [ Сообщений: 10 ]
