<<     Поменял стартер, пропала зарядка.     >>
#11     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 06 янв 2013, 13:48
Как вариант ещё-снять решетку радиатора,открутить радиатор с подушек ,поднять вверх и высверлить левым сверлом(в какой-то момент сверло подзакусит и болт должен вывернуться.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#12     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 06 янв 2013, 19:27
пробывать высверливать буду, как понадобится, он у меня не родной, обычный болт стоит, с другой стороны торчит часть болта, примерно 1,5 см. как бы дрель влезла бы, думаю для этого радиатор придётся снимать полностью. :(
#13     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 08 янв 2013, 19:06
Я же писал--открутить от подушек и поднять не снимая шлангов .
