Как вариант ещё-снять решетку радиатора,открутить радиатор с подушек ,поднять вверх и высверлить левым сверлом(в какой-то момент сверло подзакусит и болт должен вывернуться.
пробывать высверливать буду, как понадобится, он у меня не родной, обычный болт стоит, с другой стороны торчит часть болта, примерно 1,5 см. как бы дрель влезла бы, думаю для этого радиатор придётся снимать полностью.
