Majestic-12 [Bot]
<<     Поменял стартер, пропала зарядка.     >>
Region57:
Орел
19 дек 2012, 15:19
#1     Поменял стартер, пропала зарядка. 19 дек 2012, 15:33
Ребят, у меня такая проблема: поменял стартер-пропала зарядка. В чем может быть причина????
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#2     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 19 дек 2012, 16:03
Причина может быть в забытом проводе с генератора.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#3     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 05 янв 2013, 10:28
Всем привет. Тему уже создавал, так что не буду создавать снова. Проблема в том. что когда машина долго работает при температуре двигателя 98-97 градусов, начинает пропадать возбуждение гены, заглушишь, минут 5 постоит, зарядка снова норм, гена стоит десяточный, и стоит трехуровневый регулятор напряжения, его я поставил на зиму, да и летом с этим регулятором были такие же симптомы, а если ставить штатный РН, то он долго не протягивает, в чём может быть дело, прошу помощи? :cry:что может пробивать? просто когда машина работает при температуре 90-92, то зарядка норм, в гене что то перегревается я так понимаю, только что?
#4     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 05 янв 2013, 11:43
Дима, при таком колхозе надо все смотреть!!! А первый вопрос - для этого десяточного ты РР ставишь наш или для него предназначеный? Раз трехуровневый выдерживает, но перегревается, а штатный летит, значит они не подходят для данного генератора!!! Видимо ОВ на этой гене другая по сопротивлению, а может и по подключению... Отсюда скорее всего и повышенные токи в РР. Либо покупай все десяточное, либо на разборке возьми наш и забудь об этом. А родной то генератор зачем снял???
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#5     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 05 янв 2013, 15:27
Ммм, да не подумал вот, и послушал тогда снять свой, т.к. там подшипники были капут, и реле регулятор, я тогда машину только приобрёл и не подумал, что намного было проще свой оставить и поменять подшипники, РН напряжения ставлю наш, спрашиваю десяточный РН и мне его дают, а трёхуровневый перегревается когда машина долго работает например на температуре ближе к 98 градусам, а до этого работает отлично :(. не знаю почему штатные так быстро летят месяца на три хватает, и зарядка становится по ниже вместо 13,8 начинает выдавать 13,2, что естественно сажает аккум :(
#6     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 05 янв 2013, 16:46
А десяточный то новый был или б/у??? Может там проблемы после прогрева? На горячую может что угодно быть... и сопротивление изоляции падать, тогда идет перегрузка и летит все твое!
Если на родном проблем не было - меняй пошипники и РР, да и забудь, как страшный сон!!! Только при ремонте своего - обрати внимание на контактные кольца - они в экзисте рублей 50 стоят - лучше уж и их сразу махнуть, тогда гена вообще как новый будет!
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#7     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 06 янв 2013, 08:31
десяточный был б/у, старого гену уже не найти, наверно, и этот гену проблематично снять, т.к. отломился болт с гены нижний, как теперь его снять ума не приложу, ломать корпус гены, потом газовым ключом откручивать, даже не знаю :(, вот пока приходиться ездить на таком, а так со временем хотел поменять, на новый.
#8     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 06 янв 2013, 12:06
В каком месте обломился ?
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#9     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 06 янв 2013, 13:40
Нижнее крепление то есть ушко его, где откручивается со стороны ГРМ
#10     Re: Поменял стартер, пропала зарядка. 06 янв 2013, 13:43
Нижний болт под шестигранник у меня торчит с обратной стороны на 6-7мм.в виде конуса .Если сделать пропил то можно - отверткой вывернуть.
