Доброго времени суток всем! Авто 1987 год JN 1,8 без кондиционера Такая беда: ехал в очень сильный ливень, перестала работать печка. Через некоторое время заметил, что не горят поворотники. Еще через немного времени поворотники загорелись, но не мигают (в т.ч. и аварийка). Проверил предохранители, подергал релюхи, не помогло. На самом деле, не смог найти, где реле поворотов - под капотом или под рулем? Можно ли проверить вентилятор печки, напрямую подсоединив к аккумулятору?
Вобщем нашел реле, было запутано в пучке проводов в ногах Повороты работают, осталась печка. Снял вентилятор - если крутануть рукой, даже оборота не делает. Хочу подсоединить к акку, но разьем вентилятора полярный. Коричневый и красный(толще) провод - какой из них плюс?
