Не секрет. MPSZ-ZH-2, куплена была давно, стояла на Святогоре. Волей судьбы, вернулась ко мне. Выпуск на сегодняшний день прекращён. Встроенный 2х-канальный коммутатор на полевиках. Работает с ДПКВ или ДХ, +ДАД. Майя - тоже вещь. Недовольных не припомню. Только, она вроде, требует внешнего коммутатора. Зато более гибкая система. Вроде бы, даже с пятью горшками дружит...
нужны к ней и комутаторы и катушки,но можно и на распределителе оставить.
Системы, в общем то, схожи по основному функционалу. Как поставишь, создай темку, пообщаемся. Может помогу чем, опыт есть, и по установке и по настройке(откатке кривых)
Все, вроде завелся, вооружился тестером и вашими советами, погнал все проверять, как и оказалось причина была в той кнопке антиугона, далее осталось выставить зажигание по меткам, первый раз делал, облазил инет, прочитал мурзилку и с третьего раза удалось таки нормально выставить и машинка завелась. Теперь другое, обороты 1100 на холостых, прижимаешь карб, обороты падают до нормы 850. Отпускаешь, слышен свист, прижимаешь свиста нет. Думаю подушку под карб все таки надо поменять, лежит она у меня новая, или может еще откуда нибудь так воздух подсасывать? И вроде когда воздух сосет обороты должны падать из за обеднения смеси, нет?
