Никакой особой технологии нет. Нужно содрать старую тряпку, по её контуру разметить материал новой обивки, очистить и обезжирить карту двери, смазать её (карту) 88-м клеем и приклееть заготовку, верхний край шпателем завести под пластиковую планку. Делал всё это не снимая карт с дверей. Получилось очень достойно.
