думаю вопрос про мембрану в вакуумнике.если она худая то тормозить надо будет упираясь спиной в сидуху и обеими руками за руль держаться. стоя на месте нажми на тормоз до упора,заведи двигатель-если педаль обмякла и подалась вниз то вакуумник работает.
а очень просто:если она рваная,то при нажатии на тормоз машину начинает колбасить или вовсе глохнет из-за подсоса воздуха через нее.я без вакуума некоторое время катался,вынул шланг из него и заткнул пробкой.а вакуум можно развальцевать,там внутри только пружина и мембрана,она то и рвется,там больше нечему.
