<<     что делать температура 110     >>
michail1988:
михаил
25 окт 2012, 10:52
#1     что делать температура 110 25 окт 2012, 11:11
начала подниматся температура после запуска до 110 из печки холодом дует через минут 20 опускается на 87 и так каждый запуск. заменил термостат ничего не поменялось что это может быть?
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#2     Re: что делать температура 110 25 окт 2012, 11:27
Течей ОЖ нигде нет?
Уровень в расширительном бачке не меняется?
michail1988:
михаил
25 окт 2012, 10:52
#3     Re: что делать температура 110 25 окт 2012, 12:57
уровень в бачке в норме течей нет
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#4     Re: что делать температура 110 25 окт 2012, 15:13
а. Попробуй выгнать воздушную пробку.
б. Попробуй выяснить РЕАЛЬНУЮ температуру двигателя, когда показания стрелки 110(например налив немного воды на впускной коллектор, и опустив в неё термометр(вообще если там реально 110, вода должна быстро закипеть и выкипеть, и это плохо))
в. Попробуй осмотреть свечи, возможно прогорела прокладка ГБЦ(не пахнет ли выхлопными газами в расш. бачке?)
г. Попробуй поискать течь ОЖ в радиаторе печки(может ковролин где подмок? Не?).
Просто самое вероятное - воздушная пробка в радиаторе печки. А она там может появится, только при наличии течей/негерметичностей. Когда двигатель остывает, давление в системе охлаждения(СО), часто опускается НИЖЕ атмосферного, и через "место течи/негерметичности" засасывает воздух. А он в свою очередь собирается в 2х местах: ГБЦ и радиатор печки.
Кстати, вероятное место течи - задний пластиковый фланец ГБЦ - выход на печку. Там очень плохо видно, можно и не заметить, что подтекает. У меня ещё стальная трубка прогнила в нескольких местах(и все снизу), течей вообще не было видно, т.к. на горячем ОЖ быстренько с этой трубки испарялась, а на хододной не было достаточного давления, но воздух засасывало стабильно...
#5     Re: что делать температура 110 28 окт 2012, 12:12
смотри тем много про температуру ОЖ и про печку-забивай в поисковике и смотри в форуме - вот как вариант http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=3186 или вот http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5032&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82
 [ Сообщений: 5 ]
