<<     температура дижка     >>
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#1     температура дижка 16 июл 2010, 10:50
всем привет.
с появлением жары заметил странную закономерность.
весной былт заменены термос и датчик карлсона на радиаторе, катался . радовался, температура 87-90, карлсон включался 92-95
а сейчас, температура 95, карлсон включается 100 sad
в чем проблема - датчик, термос или сам радиатор?
#2     температура дижка 16 июл 2010, 11:49
У меня были похожие симптомы. Несколько термостатов перепробовал, датчики менял, чужую приборку ставил... Помогло помыть радиатор снаружи и изнутри
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#3     температура дижка 16 июл 2010, 12:11
как помыть изнутри, снаружи керхером??
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#4     температура дижка 16 июл 2010, 12:13
У меня так же сейчас, на трассе 95-98, вентилятор при 101 срабатывает,менял термостат, грешу на него
#5     температура дижка 16 июл 2010, 12:30
Quote (@legator)
Керхера нет к сожалению. Я снимал радиатор и на даче сначала снаружи мыл его из шланга, но там напор не сильный, сильным напором не рекомендую! можно соты поломать. А изнутри-тоже шлангом, подсоединял его в обратном направлении, то есть к нижнему патрубку. Мыл только водой, некоторые советуют еще антинакипином или еще чем-нибудь...
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#6     температура дижка 16 июл 2010, 12:42
может спрайтом??
чайники от накипи очищают biggrin
Quote (Antoha064)
потрогал нижний патрубок при 90, горячий ппц
#7     температура дижка 16 июл 2010, 12:47
Quote (@legator)
может спрайтом?? чайники от накипи очищают
По-моему, еще на старом форуме puzzzlik рекомендовал фантой помыть, только не знаю в шутку или всерьез smile
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#8     температура дижка 16 июл 2010, 14:44
Прибор врет, проходили уже.
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#9     температура дижка 16 июл 2010, 15:18
Quote (zvv)
Но раньше то все ОК было, вот это и напрягает
#10     температура дижка 16 июл 2010, 17:26
А че мыть то, машина расчитана на эксплуатацию примерно до 40гр С на улице, сейчас 33 в тени + асфальт до 50 и соответственно воздух с него тоже подхватывается горячий вот и греется она или так скажем выходит на рабочую темп 90-92 при движении по трассе через некоторое время. Если дословно рассмотреть твою проблему то виноват термостат, открывается чуть с запозданием и соответственно до датчика хара доходит когда в движке уже 100.
