Majestic-12 [Bot]
<<     Отопитель греет не на 100%     >>
Fantom:
Григорий
Сергиев Посад МО
02 окт 2012, 18:13
#1     Отопитель греет не на 100% 06 окт 2012, 14:40
Приветствую всех соклубников! Возникла, даже не проблема (пока, еще нет холодов), но все-таки: отопитель не сильно греет, а именно воздух из дефлекторов идет не горячий... Напор воздуха отличный, патрубки под капотом на печку - кипяток, оба... Причем прежний хозяин сказал, что менял "радик" печки...
Что может быть? Посещают следующие мысли: мог ли разрушиться уплотнитель на заслонке "горячо/холодно" и сквозь закрытую на "горячо" заслонку проходит воздух мимо радиатора печки?
#2     Re: Отопитель греет не на 100% 06 окт 2012, 16:27
Если радиатор новый то именно так и происходит! Почитай темы на форуме, все подробно описывали, как это исправить! Есть и отчет по этому делу, читай http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=44&t=5104
Fantom:
Григорий
Сергиев Посад МО
02 окт 2012, 18:13
#3     Re: Отопитель греет не на 100% 06 окт 2012, 18:59
да я почитал, и отчет изучил... просто хотелось уточнить... Сдергивать панель и перебирать печку - удовольствие конечно сомнительное, но скоро похолодает :(
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: Отопитель греет не на 100% 06 окт 2012, 19:08
Возможно отопитель печки не ахти (какой фирмы случайно не уточнял,может китай- тогда все понятно) или воздух системе гуляет
Fantom:
Григорий
Сергиев Посад МО
02 окт 2012, 18:13
#5     Re: Отопитель греет не на 100% 06 окт 2012, 19:13
не уточнял, но мужчина одекватный и не бедный, так что думаю китай исключен... а вот уплотнители дефлекторов (заслонок) в труху, поэтому думаю что и в самой печке все давно рассыпалось... просто как всегда - полезешь, что-нибудь треснет/сломается/лопнет/рассыпется от старости при сборке/разборке и придется изобретать "велосипед"...
старость, конечно, не радость :D
#6     Re: Отопитель греет не на 100% 06 окт 2012, 19:26
Григорий, могу сказать что пластик на 80-ках о...о....чень качественный. Тут на разборке молодые парни работают, по ремонту именно, говорили недавно как то. на 80-ке захотел снял, поставил и все целое (если конечно дурную силу не применять), а вот на А4 говорят, пипец, как не осторожничай все ломается, и машины то поновее будут!
Fantom:
Григорий
Сергиев Посад МО
02 окт 2012, 18:13
#7     Re: Отопитель греет не на 100% 07 окт 2012, 10:14
вот и проверим ;) вроде, судя по отчету, не особо хлопотно скидывать панель... главное саму печку не закосячить... Спасибо за ответы! :)
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#8     Re: Отопитель греет не на 100% 07 окт 2012, 15:58
Прошлые хозяева моей машинки не согласились бы, они все-таки умудрились сломать верхний воздуховод в нескольких местах. ;)
#9     Re: Отопитель греет не на 100% 07 окт 2012, 16:30
Будешь половинить воздуховод, бери помошника и фен. Я грел феном защёлки и тоненькой отвёркой отжимал защёлку, а помошник раздвигал половинки. Ни одной клипсы не сломал. Промой все шарниры, но не смазывай. Иначе пылью забьёться, только хуже будет.
Fantom:
Григорий
Сергиев Посад МО
02 окт 2012, 18:13
#10     Re: Отопитель греет не на 100% 07 окт 2012, 21:00
nikan,[url=http://forum.audi80.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=183]благодарю за совет!
[/url]
