<<     что-то с карбюратором     >>
Runilog:
Дима Лукьянов
13 июл 2010, 23:58
#1     что-то с карбюратором 14 июл 2010, 00:07
Здравствуйте!У меня b3 1.8 л sf keihin 1, несколко дней назад перебрал карбюратор, пару дней все хорошо было.Потом начали ощутимо плавать холостые, без прогрева либо глохнет, либо держиться в районе 500 о/с.Подскажите пожалуйста, что могло случиться?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     что-то с карбюратором 14 июл 2010, 08:30
Достань электроклапан ХХ и продуй дырку в которую вставляется игла клапана. У меня такая беда сиправлялась только так, ну а если не поможет, разбирай карб снова, и продувай все что можно.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#3     что-то с карбюратором 14 июл 2010, 12:09
Quote (Alex_Driv3r)
сорри за офтоп, а чем продувать? в голову приходят только мысли о балончиках с сжатым воздухом из компьютерных магазов но это не дешевое удовольствие!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     что-то с карбюратором 14 июл 2010, 13:19
насос колёса накачивать есть? Если нет переходника, то можно в шланг вставить часть ручки (пишут которой) - напор будет больше и тоненькой струйкой. Отверстие слегка увеличить.
Runilog:
Дима Лукьянов
13 июл 2010, 23:58
#5     что-то с карбюратором 14 июл 2010, 21:15
Спасибо большое!Попробую сейчас!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     что-то с карбюратором 14 июл 2010, 23:37
Сорри но ржунимагу. балон с сжатым воздухом для продувки карба... До чего китайцы дошли. Ну если впадлу насосом помахать, можно и компрессором жахнуть. Если нет специальной насадки для продувки, можно отрезать ,как говорилось выше, кончик шариковой ручки.
Runilog:
Дима Лукьянов
13 июл 2010, 23:58
#7     что-то с карбюратором 14 июл 2010, 23:42
Большое спасибо, помогло!Пользоволся мощным компрессором и иглой для мячиков^_^
#8     что-то с карбюратором 14 июл 2010, 23:51
Ну вообще то хорошее дело, при переборке карба, его вымачивание в ацетоне, конечно без прокладок и резинок, с последующей хорошей продувкой... Я себе компрессор купил в гараж...продуть не вопрос - приезжай biggrin А так и ножным насосом раньше пародувал с насадками...
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#9     что-то с карбюратором 15 июл 2010, 06:38
Quote (Alex_Driv3r)
да балончки эти для бытовой техники типа клавиатуру продуть или пыль с материнки или ребра радиатора процессора..... и просто про него подумал потому что там давление не плохое )
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     что-то с карбюратором 15 июл 2010, 06:45
Quote (rzhan)
воздух в балон закачать соображалка у китайцев сработала, а то что сдутый мусор разлетится снова по комнате не учли. По секрету - пылесосом надо такое дело от пыли очищать )))
 [ Сообщений: 10 ]
