<<     Помогите новичку     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#1     Помогите новичку 13 июл 2010, 19:30
"Небыло печали да купила баба порося"
Сдал в феврале на права, и тесть загорелся автомобилизировать нашу "молодую семью". По объявам, самое приличное что было в свободную сумму - Audi80 от молодого парнишки. Приобрели....
У парня вроде всё было нормально. Стремали только битая водительская дверь, моргающая "лампа с градусником в воде" (со слов парнишки из-за разбитого разъёма, что должен втыкацца снизу в расширительный бачок), открывающийся только вверх люк (не уезжает полностью, неработающий электропривод зеркал, за что, собственно, и была сделана скидка, и выдан полный пакет коробочек с какими то железкоме внутри. По приезду из столицы к себе в глубинку (220 км, из которых 10 км МКАД и 5 км пробка под каширой) было обнаружено что что то скребёт когда едешь медленно (вроде бы как то увязано со сцеплением), когда въезжаешь на кочку что то глухо стучит справа спереди, датчик температуры слева под часами стабильно показывает 110 - 112 градусов, но вентилятор вроде включается и выключается когда надо.
Замена разъёма что втыкаецца снизу в расширительный бачок показала что если потянуть вниз, то вместе с разъёмом спокойно вытягивается какая то деталька... что она при таком раскладе внутри делает - ума не приложу. Ни на одной схеме про этот разъём и датчик вообще ничо не сказано.
Вобщем мозг готов вникать, по причина полного отсутствия каких либо знаний о автомобилях
p.s. или может её лучш сразу продать на запчасти кому?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     Помогите новичку 13 июл 2010, 19:51
Напишите хоть что за двигатель (номер выбит на блоке слева от трамблера). 110-112 градусов, если не врет (завышает) показометр, то это писец, рабочая температура должна быть 87-90 градусов. Надо проверять датчик включения вентилятора охлаждения радиатора, выгонять пробку и системы охлаждения, проверять термостат (скорее всего заклинил в полузакрытом положении). Сцепление может и пора уже менять, схватывает сразу при отпускании или по середине хода педали?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#3     Помогите новичку 13 июл 2010, 20:08
не падай духом - потихоньку все исправишь!!!!!
Высокий градус - может и датчик на приборке врет
Люк не столь важно на начальной стадии
Скребет - может и камень между накладками попал - бывает
Опиши все параметры авто и на форуме много спецов - без внимания не оставят - УДАЧИ
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#4     Помогите новичку 13 июл 2010, 20:22
Quote (rJIaB6yX)
первая причина предохранитель, вторая переломлен провод в жгуте что в двери.
Quote (rJIaB6yX)
Возможно пора менять тягу стабилизатора (я их меняю по нашим дорогам раз 2 года иногда чаще)
Quote (rJIaB6yX)
Лично не лазил. но должен быть датчик + поплавок внутри бачка + геркон.
Не стоит паниковать! Все делается и будет тебе счастье. Немецкое качество!!!
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#5     Помогите новичку 13 июл 2010, 21:20
отсюда можно книжки скачать
http://auto-ru.at.ua/load/64
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Помогите новичку 13 июл 2010, 22:17
хехе я когда себе вторую бо4ку купил, в ней практически все преребрал хотя она ехала и причем неплохо. Но как капнул......А теперь езжу без особых проблем и поломок. НУ еще и в тюнинг влупил неплохо.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Помогите новичку 13 июл 2010, 22:20
Quote (rJIaB6yX)
Тоже так было после покупки - не тот стоял датчик, заменил его и стало всё как надо.
CHIPS:
Роман
Тверь
13 май 2010, 22:29
#8     Помогите новичку 13 июл 2010, 22:28
Ты главное не падай духом!!! Я когда свою брал тоже особо мало чего знал... Здесь подскажут! Ты главное не стесняйся спрашивать!!! Хоть как я смотрю проблем у тебя сразу уже не мало - Всё исправишь, да потом ещё и все завидовать будут))))
#9     Помогите новичку 13 июл 2010, 22:31
Quote (rJIaB6yX)
То "За здравие", то "За упокой" ???
Дим, ты скажи сам то чего хочешь - делать и ездить или только ездить??? Раз не сам, а родители - может у самого и желания нет?... Машина сама по себе неубиенная... можно конечно укатать совсем, но и восстановить так же можно...поэтому смотри сам, если хочешь только кататься - скажи родителям...пусть другое ведро покупают, а там еще неизвестно как повернет... этимашины восстанавливаемы...правда запчасти хреновые, но ездить можно! biggrin
Так что, если захочешь сам восстановить - поможем, чем можем biggrin
#10     Помогите новичку 13 июл 2010, 22:33
Судя по вашему описанию в машине кроме неисправного датчика уровня антифриза в расширительном бачке ничего более криминального нет, попробуйте просто выдернуть фишку с него, если лампа мигать перестанет то в будущем просто поменяйте расширительный бачок.
 [ Сообщений: 170 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
