| Плохо заводится на холодную http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=6595 |
| Автор: | Qbass [ 20 авг 2012, 02:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводится на холодную |
Здравствуйте. У меня проблема завести авто на холодную (AUDI 80 1.8 B3/ Карб.: Keihen1). При холодном пуске авто заведется на 1 - 2 секунды и сразу глохнет, после этого при заводе начинает чихать, троить и не заводится. После нескольких таких операций машина начинает работать, но если дать немного газу - она сразу глохнет. При прогретом авто все работает ровно и без каких либо проблем. Теперь о том, что было заменено/сделано: Свечи, Провода, Крышка трамблера, бегунок, коммутатор, сепаратор топлива. В сервисе промыли карбюратор и сказали, что накрылся датчик холла (на холодную плохо дает искру), но я пробовал и другие трамблеры с разборок - все равно плохо заводится. Уже и незнаю что это может быть, подтолкните на мысль. |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится на холодную |
Ещё хочу добавить, что двигатель после капиталки (растачивался блок, новые кольца, поршни, вкладыши и т.д.). До капиталки все было хорошо. |
| Автор: | Qbass [ 20 авг 2012, 02:43 ] |
Раньше стоял трамблер какой то китайский, сейчас заменил на оригинальный с разборки. |
Тут ещё заметил, что иногда при резком торможении на нейтралке - авто глохнет. Причина этому вакуумный усилитель тормозов? Может ли он влиять на пуск двигателя на холодную? |
| Автор: | valerun [ 20 авг 2012, 21:19 ] |
Причина всему этому неправильный уровень бензина в поплавковой камере и неправильная работа пускового устройства карба!!!!! Роль пускового на карбе выполняет воздушная заслонка с мембраной. Проверить есть ли вакуум и цела ли мембрана, держит ли она? А дальше ВЗ должна АБСОЛЮТНО легко ходить ...без малейших заеданий, особенно при полном закрытии, если остается малейшая щель (глазами и не увидишь - щель остается под заслонкой!)- так и будешь танцевать (плавно вытяни полностью подсос и потом нажми пальцем на ВЗ - что дальше прошла? вот и результат заедания!). А глохнет при этом при нажатии газа, что ты смесь этим еще обедняешь (видимо и ускорительный насос у тебя плоховат! Короче не ходи ты в этот сервис больше - читай книгу по карбам и делай сам - больше толку будет!!! |
| Автор: | Qbass [ 20 авг 2012, 23:20 ] |
Роль пускового на карбе выполняет воздушная заслонка с мембраной. Проверял эту мембрану ещё до сервиса, при запуске она втянута. |
| Автор: | valerun [ 21 авг 2012, 00:04 ] |
Читай внимательнее!!! Втянута, да не полностью закрыта! |
| Автор: | Qbass [ 21 авг 2012, 00:08 ] |
Неужели в этом может быть вся моя проблема? До капиталки с запуском проблем не было, даже в большие морозы. |
| Автор: | Qbass [ 22 авг 2012, 15:27 ] |
Вроде как нашел проблему. Заедает воздушная заслонка подсоса. Там пружинка вроде переломана. Где бы найти такую пружинку? ) |
| Автор: | valerun [ 22 авг 2012, 20:33 ] |
Ну вот видишь! Об этом и речь!!! И куда твой карбюраторщик смотрел??? Там пружинка вроде переломана.
Это плохо, но попробуй найти такую от наших карбов - они похожи. У карбюраторщиков они должны быть от других карбов! |
