<<     Плохо заводится на холодную     >>
Qbass:
20 авг 2012, 02:37
#1     Плохо заводится на холодную 20 авг 2012, 02:42
Здравствуйте.
У меня проблема завести авто на холодную (AUDI 80 1.8 B3/ Карб.: Keihen1).
При холодном пуске авто заведется на 1 - 2 секунды и сразу глохнет, после этого при заводе начинает чихать, троить и не заводится. После нескольких таких операций машина начинает работать, но если дать немного газу - она сразу глохнет. При прогретом авто все работает ровно и без каких либо проблем.
Теперь о том, что было заменено/сделано:
Свечи, Провода, Крышка трамблера, бегунок, коммутатор, сепаратор топлива.
В сервисе промыли карбюратор и сказали, что накрылся датчик холла (на холодную плохо дает искру), но я пробовал и другие трамблеры с разборок - все равно плохо заводится.
Уже и незнаю что это может быть, подтолкните на мысль.
Qbass:
20 авг 2012, 02:37
#2     Re: Плохо заводится на холодную 20 авг 2012, 02:42
Ещё хочу добавить, что двигатель после капиталки (растачивался блок, новые кольца, поршни, вкладыши и т.д.).
До капиталки все было хорошо.
Qbass:
20 авг 2012, 02:37
#3     Re: Плохо заводится на холодную 20 авг 2012, 02:43
Раньше стоял трамблер какой то китайский, сейчас заменил на оригинальный с разборки.
Qbass:
20 авг 2012, 02:37
#4     Re: Плохо заводится на холодную 20 авг 2012, 02:43
Тут ещё заметил, что иногда при резком торможении на нейтралке - авто глохнет. Причина этому вакуумный усилитель тормозов?
Может ли он влиять на пуск двигателя на холодную?
#5     Re: Плохо заводится на холодную 20 авг 2012, 21:19
Причина всему этому неправильный уровень бензина в поплавковой камере и неправильная работа пускового устройства карба!!!!!
Роль пускового на карбе выполняет воздушная заслонка с мембраной. Проверить есть ли вакуум и цела ли мембрана, держит ли она? А дальше ВЗ должна АБСОЛЮТНО легко ходить ...без малейших заеданий, особенно при полном закрытии, если остается малейшая щель (глазами и не увидишь - щель остается под заслонкой!)- так и будешь танцевать (плавно вытяни полностью подсос и потом нажми пальцем на ВЗ - что дальше прошла? вот и результат заедания!). А глохнет при этом при нажатии газа, что ты смесь этим еще обедняешь (видимо и ускорительный насос у тебя плоховат! Короче не ходи ты в этот сервис больше - читай книгу по карбам и делай сам - больше толку будет!!!
Qbass:
20 авг 2012, 02:37
#6     Re: Плохо заводится на холодную 20 авг 2012, 23:20
Проверял эту мембрану ещё до сервиса, при запуске она втянута.
#7     Re: Плохо заводится на холодную 21 авг 2012, 00:04
Читай внимательнее!!! Втянута, да не полностью закрыта!
Qbass:
20 авг 2012, 02:37
#8     Re: Плохо заводится на холодную 21 авг 2012, 00:08
Неужели в этом может быть вся моя проблема?
До капиталки с запуском проблем не было, даже в большие морозы.
Qbass:
20 авг 2012, 02:37
#9     Re: Плохо заводится на холодную 22 авг 2012, 15:27
Вроде как нашел проблему. Заедает воздушная заслонка подсоса. Там пружинка вроде переломана.
Где бы найти такую пружинку? )
#10     Re: Плохо заводится на холодную 22 авг 2012, 20:33
Ну вот видишь! Об этом и речь!!! И куда твой карбюраторщик смотрел???
Это плохо, но попробуй найти такую от наших карбов - они похожи. У карбюраторщиков они должны быть от других карбов!
