<<     Индикаторная лампа системы светится     >>
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#1     Индикаторная лампа системы светится 13 июл 2010, 07:23
После запуска двигателя Индикаторная лампа системы
управления двигателем тухнет, но через минуту загарается и горит постоянно, что делать? На ауди80 механический инжектор. что может быть?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     Индикаторная лампа системы светится 13 июл 2010, 11:42
Лампа Check Engine? Проверь как поживает датчик детонации, может разваллился уже.
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#3     Индикаторная лампа системы светится 13 июл 2010, 15:19
А этот датчик где непосредственно находиться? и он именно такк и называется дитанации или еще у него есть название
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Индикаторная лампа системы светится 13 июл 2010, 15:38
Так и называется, находится слева на блоке двигателя на пару см ниже прокладки ГБЦ справа от помпы. Прикручен к двигателю болтом.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Индикаторная лампа системы светится 13 июл 2010, 18:36
А вот это никак влиять не может?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#6     Индикаторная лампа системы светится 13 июл 2010, 18:49
Не должно, насколько мне известно на SD чек горит постянно по двум причинам и обе кассабтся ДД: либо он отключен (в подкапотном пространстве есть 3-контактный разъем, может и проводке жопа), либо он развалился.
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#7     Индикаторная лампа системы светится 14 июл 2010, 07:12
Помогите!!!!! отсоединил датчик детонации от двигателя лампа опять засветиласьчерез минуту после запуска двигателя. И еще такая закономерность первую минуту пока лампа не светится двигатель работает нормально, а когда лампа загорается обороты падают и ненабираются при нажатии на педаль газ, и машина глохнет. Попробовал переключить с бензина на газ работает нормально, что делать?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#8     Индикаторная лампа системы светится 14 июл 2010, 10:13
Я же не говорил отсоединять, а проверить его сотояние визуально и проверить подключен ли разъем ДД к разъему ЭБУ (справа от АКБ).
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#9     Индикаторная лампа системы светится 14 июл 2010, 12:16
Визуально он целый, подключен к разъему ЭБУ. А если на газу машина работает нормально? я отсоединял что бы проверить как будет работать без датчика работает также
Добавлено (14.07.2010, 13:16)
а почему лампа загарается не сразу а через некоторое врямя?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#10     Индикаторная лампа системы светится 14 июл 2010, 12:25
Точно сказать не могу. Возможно обрыв в цепи ДД, есть возможность найти рабочий ДД для проверки?
