<<     Помогите     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#1     Помогите 28 сен 2010, 12:12
Вчера перестал работать ближний свет, дальним можно моргать и он включается
Подскажите, как правильно прозвенеть стрекозу не разбирая ее (какой контакт с каким при включение должен включать ближний свет?) когда прозванивал, при включение ближнего света 56 контакт с Х взаимодействовали или еще что то проверить надо?
И если дело не в стрекозе в чем может быть еще проблема?
Добавлено (28.09.2010, 13:12)
еще дня 4 назад перестал обогрев стекла заднего работать, предохранитель сгорел, но замена его ниче не дала, тока заного еще раз сгорел, разобрал кнопку а она подплавлена... так и не понял в чем дело было, может проблема с обогревом как то связана и с ближним светом?
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Помогите 28 сен 2010, 12:27
Сразу вопрос по свету: а дальний горит, когда ручку от себя (на себя через другие контакты идет). Если горит, то проблема конкретно с ближним, и без полной разборки подрулевого не обойтись. А если гореть не будет ближний и дальний (дальний только рычажком на себя), то меряй, что приходит на Х-контакт, если при включенном зажигании а него приходит 12 в, то проблема в переключателе ближний/дальний, если нет - смотри проводку. У самого болт, держащийподрулевой, врезался в этот контакт и закоротилего нахрен, тоже без ближнего катался.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#3     Помогите 28 сен 2010, 12:28
вентилятор печки работает?
Очень похоже на контактную группу замка зажигания.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#4     Помогите 28 сен 2010, 12:35
Ну вот если на Х-контакт ничего не придет, то именно контактная группа.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#5     Помогите 28 сен 2010, 13:35
провода подходящие к стрекозе у контакта Х подплавились и обе лампочки сгорели... почистил контакт, посомтрел лампочки оказывается отец в свое время поставил на 100/80 вот и итог не выдержала, поставил обратно 55 все норм
тока вот с обогревом заднего стекла так и не разобрался
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#6     Re: Помогите 15 июл 2012, 18:11
доброго времени суток.
проблема почти такая же.
не работает ни ближний, ни дальний, но моргать дальним можно
предохранитель горит моментально при включении света.
мне копать в этих же местах?
#7     Re: Помогите 17 июл 2012, 08:09
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#8     Re: Помогите 25 июл 2012, 07:42
на реле приходит 12в
пробовал перемывать поочереди контакты на фишке к стрекозе - при перемыкании включался и ближний, и дальний, и габариты.
по логике вещей проблема 100% в стрекозе?
как же лень её перебирать :( гемороя столько
 [ Сообщений: 8 ]
