| Как отрегулировать передние двери? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=650 |
| Автор: | Dronski [ 12 июл 2010, 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Как отрегулировать передние двери? |
Кто хоть раз делал, подскажите, что и где крутить, как ровнять, в общем интересует все по этому вопросу. |
| Автор: | Antoha064 [ 12 июл 2010, 20:17 ] |
на петлях выкрути 2 болта, внутри увидишь 2 шестигранника, вот ими и регулируй. мне хватило подрегулировать одним шестигранником, тем что сверху |
| Автор: | AlexAG80 [ 12 июл 2010, 21:21 ] |
один из огромных плюсов ауди 80 в том что двери регулируются во всех абсолютно направлениях. особых подводных камней нет. ослабляешь болты и двигаешь. ну есть внутренний шестиграник в петлях. он под болтами которые видно если дверь открыть. у передних дверей есть засада, к болтам которые за передними крыльями добраться трудно, но можно |
| Автор: | 25kostik [ 12 июл 2010, 21:43 ] |
Quote (AlexAG80) у передних дверей есть засада, к болтам которые за передними крыльями добраться трудно, но можно Добраться не смог, так что немного подрегулировал без откручивания болтов за крыльями В какой плоскость и что хочешь подправить? |
| Автор: | zvv [ 12 июл 2010, 22:19 ] |
http://www.automn.ru/audi-80/audi-269-10.m_id-22.html Подробней объяснить увы не смогу. |
| Автор: | valerun [ 12 июл 2010, 23:10 ] |
Quote (AlexAG80) у передних дверей есть засада, к болтам которые за передними крыльями добраться трудно, но можно Это действительно засада... можно подобраться маленькими головками с карданом, но приэтом обязательно проложить кожу или толстую тряпку...т.к. удлинителем может сколоть краску с края двери!!! Наиболее безопасно иметь накидной ключик на 13 с карданом и трещеткой...сейчас уже точно не помню, но вроде еще и укороченный и он должен быть дважды изогнут, как для сайлентов рычагов Лучше открыть дверь и самому посмотреть на нижний болт, который за крылом!
| Автор: | FryPpy [ 12 июл 2010, 23:18 ] |
Да тоже споткнулся об этот болт.. но теперь я во всеоружие - есть ключи накидные с трещеткой (с одной стороны рожковый, с другой трещетка накидная) - идеальное средство... если будут великоваты отхватим лишнее болгаркой - но помойму там места достаточно:) А так подправлял не ослабляя этих болтов - прочитав инструкцию понял как ошибался... |
| Автор: | Dronski [ 13 июл 2010, 07:53 ] |
У меня двери просели вниз и немного выпирают наружу (снизу). Водительская еще ничего, а вот пассажирская вообще внизу, даже уплотнитель не прилегает как положено. Болты совсем откручивать, или только ослабить? |
| Автор: | 25kostik [ 13 июл 2010, 08:31 ] |
В твоём случае нужно ослабить 4 (2 верхней и 2 нижней петель) болта крепления петель к двери. Работать лучше с напарником, но можно и обному, поддомкрачивая дверь на необходимую высоту при ослабленных болтах. |
| Автор: | Demon [ 13 июл 2010, 08:43 ] |
Вообще не вижу проблем открутить болт за крылом. У себя откручивал обычным накидным ключом из арки колеса |
