| Не работает стартер,уже замучался http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=6430 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | baraded [ 11 июл 2012, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает стартер,уже замучался |
Форумчане,помогите разобраться: Сначала на горячую не заводилась,просто щелкала,потом вообще 0 реакции на поворот ключа. На холодный движок норм заводилась 2 дня потом вообще перестала. Купил новый стартер,на поворот ключа 0 реакции. Может релле какие или вообще куда лезть смотреть? |
| Автор: | nikell23 [ 11 июл 2012, 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает стартер,уже замучался |
Я бы глянул контактную группу, это та что стоит там, сразу за замком зажигания. Сними приборку увидишь ее, там открутил два болтика ( без головок, под отвертку), и она в тебя в руках. Сними крышку с нее, только аккуратнее с защелками, не ломай, ну и посмотри что там да как!!! Скорее всего она виновата. |
| Автор: | baraded [ 11 июл 2012, 22:44 ] |
аха,завтра попробую. спасибо за совет |
| Автор: | valerun [ 12 июл 2012, 19:34 ] |
+1 Ну на всякий случай- китайская замена рублей 300 стоит-я себе в запас положил
| Автор: | rJIaB6yX [ 12 июл 2012, 21:15 ] |
А у мну чот на ключ пока вперёд не надавишь - ваще не схватывает, хатя менял тем летом замок целиком ( с личинкой даж) - был сломан шток который контактную группу вертит. С каждым днём беда всё сильней |
| Автор: | nikell23 [ 12 июл 2012, 21:56 ] |
Дима а чему ты удивляешься, такие запчасти!!! У меня на В3 контактная группа прошла всего то 1,5 года, и все ей приснилось, разобрали с братом, все медные контакты практически потеряли свою упругость, очень мягкая медь. подогнули работает, но решили назад не ставить, долго все равно не проходит! |
| Автор: | rJIaB6yX [ 12 июл 2012, 22:13 ] |
Так я о чём говорил то: у меня и стояла такая же контактная группа, но дело было не в ней. Поставлю ка обратно старую! |
| Автор: | nikell23 [ 12 июл 2012, 22:39 ] |
Я бы старую тоже вернул назад!!! Но.......блин, там настолько раздолбан паз (куда язычек от замка входит) что при повороте ключа на пуск, сама контактная группа просто не поворачивается на нужный угол и не замыкает контакты, хотя сами контакты могли еще работать и работать. Пробовал подливать эпоксидки, не держится, не липнет она к пластику, там что то похожее на твердый полиэтилен. Так пока и лежит, как образец. |
| Автор: | serzh76 [ 12 июл 2012, 23:08 ] |
Юрий советую попробывать холодную сварку. |
| Автор: | maxy-82 [ 26 янв 2013, 09:51 ] |
купил авто б3, пригнал в город- на сл. день загнал на яму- ребята сразу нашли куча косячков- по возможности поменяли. далее - катал где-то недели 3, на перекрестках- резко отпускал сцепление и... глохла, аварийка и перекур мин на 5,7,- заводится и еду далее. было такое раза 4- думал проводку летом сменю. приехал домой, поставил у подъезда- утром не завелась- пошел пехом. сегодня чилал куча форумов. беда вот в чем- поворачиваю ключ- всё светиться и горит, поворот на старт- щелчок и всё- тихо.... стартер не крутит (даже не знаю где он торчит) сегодня выходной- ребятишек не найти((( когда был на яме- был протерт мягкий многожильный медный провод провод (от кузова на корпус к коробке), не понятно на кой он вообще нужен- ну я его и снял.- на форумах читал- типа и он может быть(((( замер АКБ- 12.47В.- в принципе норма. помогите пожалуйста кудЫ теперь лезть? |
