<<     Не работает стартер,уже замучался     >>
baraded:
Рус
11 июл 2012, 20:56
#1     Не работает стартер,уже замучался 11 июл 2012, 21:32
Форумчане,помогите разобраться:
Сначала на горячую не заводилась,просто щелкала,потом вообще 0 реакции на поворот ключа. На холодный движок норм заводилась 2 дня потом вообще перестала.
Купил новый стартер,на поворот ключа 0 реакции. Может релле какие или вообще куда лезть смотреть?
#2     Re: Не работает стартер,уже замучался 11 июл 2012, 21:38
Я бы глянул контактную группу, это та что стоит там, сразу за замком зажигания. Сними приборку увидишь ее, там открутил два болтика ( без головок, под отвертку), и она в тебя в руках. Сними крышку с нее, только аккуратнее с защелками, не ломай, ну и посмотри что там да как!!! Скорее всего она виновата.
baraded:
Рус
11 июл 2012, 20:56
#3     Re: Не работает стартер,уже замучался 11 июл 2012, 22:44
аха,завтра попробую. спасибо за совет
#4     Re: Не работает стартер,уже замучался 12 июл 2012, 19:34
+1
Ну на всякий случай- китайская замена рублей 300 стоит-я себе в запас положил ;)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: Не работает стартер,уже замучался 12 июл 2012, 21:15
А у мну чот на ключ пока вперёд не надавишь - ваще не схватывает, хатя менял тем летом замок целиком ( с личинкой даж) - был сломан шток который контактную группу вертит. С каждым днём беда всё сильней
#6     Re: Не работает стартер,уже замучался 12 июл 2012, 21:56
Дима а чему ты удивляешься, такие запчасти!!! У меня на В3 контактная группа прошла всего то 1,5 года, и все ей приснилось, разобрали с братом, все медные контакты практически потеряли свою упругость, очень мягкая медь. подогнули работает, но решили назад не ставить, долго все равно не проходит!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: Не работает стартер,уже замучался 12 июл 2012, 22:13
Так я о чём говорил то: у меня и стояла такая же контактная группа, но дело было не в ней. Поставлю ка обратно старую!
#8     Re: Не работает стартер,уже замучался 12 июл 2012, 22:39
Я бы старую тоже вернул назад!!! Но.......блин, там настолько раздолбан паз (куда язычек от замка входит) что при повороте ключа на пуск, сама контактная группа просто не поворачивается на нужный угол и не замыкает контакты, хотя сами контакты могли еще работать и работать. Пробовал подливать эпоксидки, не держится, не липнет она к пластику, там что то похожее на твердый полиэтилен. Так пока и лежит, как образец.
#9     Re: Не работает стартер,уже замучался 12 июл 2012, 23:08
Юрий советую попробывать холодную сварку.
maxy-82:
Максим
Алатырь
26 янв 2013, 09:34
#10     Re: Не работает стартер,уже замучался 26 янв 2013, 09:51
купил авто б3, пригнал в город- на сл. день загнал на яму- ребята сразу нашли куча косячков- по возможности поменяли.
далее - катал где-то недели 3, на перекрестках- резко отпускал сцепление и... глохла, аварийка и перекур мин на 5,7,- заводится и еду далее.
было такое раза 4- думал проводку летом сменю. приехал домой, поставил у подъезда- утром не завелась- пошел пехом. сегодня чилал куча форумов.
беда вот в чем- поворачиваю ключ- всё светиться и горит, поворот на старт- щелчок и всё- тихо.... стартер не крутит (даже не знаю где он торчит) сегодня выходной- ребятишек не найти(((
когда был на яме- был протерт мягкий многожильный медный провод провод (от кузова на корпус к коробке), не понятно на кой он вообще нужен- ну я его и снял.- на форумах читал- типа и он может быть((((
замер АКБ- 12.47В.- в принципе норма. помогите пожалуйста кудЫ теперь лезть?
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
