<<     Сожрало резину.     >>
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#1     Сожрало резину. 05 июл 2010, 15:41
Сожрало резину на задней оси, со внутренней стороны, на обоих колёсах!!!! Что может быть???
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#2     Сожрало резину. 05 июл 2010, 17:47
поперечная тяга не кривая? Ну и сама балка как поживает!?
#3     Сожрало резину. 05 июл 2010, 18:37
Когда я делал на стенде в сервисе развал-схождение, мне мастер показал все углы колес, в том числе и на задней оси. Там схождение положительное должно быть, а у правого колеса у меня отрицательное. Но ненамного и это некритично и резину не жрет. Я бы на твоем месте съездил на стенд посмотреть как поживают углы задних колес
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#4     Сожрало резину. 05 июл 2010, 21:15
А балку только менять??? или что-то можно сделать???
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     Сожрало резину. 06 июл 2010, 21:29
для начало нужно проверить на стэнде..
я так понял раньше резину не стирало????????
мож резина такая???
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#6     Сожрало резину. 06 июл 2010, 22:58
Зимняя нормальная не стёрло, а летняя новая nokian (была). Оба диска кривоватые, может из за этого?
#7     Сожрало резину. 06 июл 2010, 23:16
Ну. для начала - любой грамотный установщик резины, который, естественно, проверяет её баланс...сразу скажет и о состоянии дисков, и о состоянии полученного комплекта...куда его ставить и что от него ожидать!!!
А о том что СОЖРАЛО...тоже надо писать грамотно..., я не суперспец, но должен спросить???,,,
1. сожрало внутреннюю часть протектора равномерно, без ступенек от края вовнутрь.
2. сожрало внутреннюю часть протектора со ступеньками от внутреннего края к центру...
3. сожрало внутреннюю часть протектора со ступеньками от внешнего края к центру...
4. сожрало внутреннюю часть протектора ямами по периметру
5. сожрало внутреннюю часть протектора одной ямой
Это все разные причины износа..., требующие разного ремонта!!!
Так что произошло??? biggrin biggrin biggrin
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#8     Сожрало резину. 09 июл 2010, 18:50
Чуть попозже фотки выложу.
Добавлено (09.07.2010, 19:50)
Правое колесо
Левое
Левое
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Сожрало резину. 09 июл 2010, 19:41
Люди, сегодня глянул, опа.... а левое переднее колесо ушло на 1.5 - 2.0 см в арке, и резину скушало со внутренней стороны.... что сделать, что бы хотя бы резину не жрало? Делать подвеску пока средств нет (аммортизаторы заказал на все 4 стороны)
#10     Сожрало резину. 09 июл 2010, 23:25
Quote (Bushik)
Левое
По фотке правого не видно, а по левому видно, что нет сходимости колеса.
Как практика показывает - развал до такого состояния ооооочень долго будет вынашивать, а вот сходимость может за 1000-1500 км до нуля съесть, а то и быстрее sad
Quote (EuroUMA)
Аморты то ладно... Пока на замену сайлентов заработаешь, придется на резину копить sad
