| Вопросы по корбке и колесам http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=633 |
| Автор: | griz07rzn [ 10 июл 2010, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по корбке и колесам |
Вопервых каробка гудит под нагрузкой на 3 и 4 на пятой без нагрузки поле ста тоже гудит стоит придавить газ чуток настает тишина, но если еще надавить снова гул. Какое мнение будет? может все таки заменить деференцыал? второй вопрос это раскачивание машины на малой скорости (около30-20км) будто колеса восьмеркой(подшипники в норме колеса отбалансированны, раньше било после 120 теперь 106 норма) когда давишь на скорости все гуд. Но после 100 начинается зуд который идет по днищу и слегка отдает в руль, что это за вибрация такая? саленты подрамника и рычагов новые подвсеки 5000 пробега. |
| Автор: | zvv [ 10 июл 2010, 20:15 ] |
По второму вопросу: Грыжа на резине. Смотри внимательно, грыжа бывает не только на боковине, но и на рабочей поверхности колеса. |
| Автор: | Sergey_Rad [ 11 июл 2010, 09:29 ] |
По второму вопросу - согласен с Виталием, скорее всего грыжа, или просто биение резины большое (при этом балансировка может быть нормальной). Нужно поддомкратить каждую сторону, крутить колесо и смотреть на рабочую поверхность резины. А по первому вопросу - у самого такая фигня есть. Не скажу, что сильный гул, но на скорости больше 100 подвывает немного. Если ускоряешься - гул пропадает, если накатом - тоже не слышно, а если на постоянной скорости едешь, то подвывает. Полгода назад проверял масло в коробке - было чуть ниже уровня, долил - вроде тише стало, но не исчезло. Думаю, это нормально для 20+ летней машины с пробегом под 300. Пока езжу и не парюсь.
| Автор: | semen80 [ 11 июл 2010, 19:05 ] |
Какое масло в коробке и его состояние.а по биению восьмерка и квадрат балансируется |
| Автор: | griz07rzn [ 11 июл 2010, 19:52 ] |
То есть ты Семен предлагаешь покатать колеса? Ну можно есть у меня один спец что такую восьмерку от катал и даже красить не пришлось. Самое главное что работает он в троллейбусном парке, а там почти все колеса восьмеркой. Про масло в коробке не скажу ибо не знаю, уровень в норме. Я когда в прошлом году залил в коробку кастрол тафт х синтетику гудело еще сильнее, пришлось слить и заливать старое. |
| Автор: | semen80 [ 11 июл 2010, 20:49 ] |
Ну хз .тогда коробке пипец приходит.а стружка была какаянидь, |
| Автор: | griz07rzn [ 11 июл 2010, 21:13 ] |
А я помню про стружку??? Может и было чуток медных вкроплений, но если учесть что даже выжымной родной был то коробка за столько лет могла получить естественный износ. Вопрос в том какими жертвами это можно устранить. |
| Автор: | semen80 [ 11 июл 2010, 21:44 ] |
Ну латунная от синхронизаторов это ерунда. а масло точно по мануалу подходит? |
| Автор: | griz07rzn [ 11 июл 2010, 22:07 ] |
Кастрол был как на старом сайте советовали. |
