| Утечка ОЖ http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=623 |
| Автор: | Quimitiria [ 09 июл 2010, 00:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Утечка ОЖ |
Началось с того, что прорвало патрубок от ГБЦ к радиатору печки. Заменил. Начало сочиться с патрубка от помпы к тройнику. Заменил. Теперь скотина капает снизу помпы. Точно не могу понять прокладка крышки помпы протекает или нет, но отчетливо видел капли падающие с заглушки №1 (см. прикрепленный рисунок). Что за заглушка? Думал может подтяну ее, а она не как болт, ни внутренний ни внешний шестигранник, а круглая шляпа. |
| Автор: | Vitos89 [ 09 июл 2010, 06:24 ] |
походу хана помпе.. ничего не сделать, у брата тоже начала сочится с заглушки (на опеле) диагноз был однозначная замена. там подшипники, и сальник, если сальник выдавило или он износился ничего уже не сделать. всему приходит свое время
| Автор: | Reno [ 09 июл 2010, 07:31 ] |
Я думаю если со всех щелей прет ОЖ, то может проблема в крышке расширительного бачка (замени цена вопроса 50 -100 рублей) |
| Автор: | Quimitiria [ 09 июл 2010, 10:15 ] |
Крышку поменял вместе с патрубком помпа-тройник. Течь помпы скорее совпадение, тоже склоняюсь к ее кончине. |
| Автор: | FryPpy [ 09 июл 2010, 16:21 ] |
Ну чтож записывайте и меня в "везунчики"... тоже уходит ОЖ... немного... 2 года назад начала было - Ваня (sat) сказал что задний флянец - но после этих слов она перестала уходить (КОЛДУН ... потом много воды (времени) утекло... теперь все с изнова началось - только объемы вытекающего чуть увеличелись... Ну чтож как всегда: - диагностика - замена - осознание того что обшибся - и повторение.... Собственно главные притенденты на замену радиатор (у которого я верхний сосок оторвал), задний фланец... ну и на помпу надо бы поглядеть... а то это прям на эпидемию похоже.... |
| Автор: | kampana [ 09 июл 2010, 16:52 ] |
у меня после замены патрубка (из под которого сочилось) теперь попёрло из под верхнего отломанного пиптика радиатора. Он на втулке и холодной сварке закреплён. Сочится по стенке радиатора, на низ бампера изнутри и капает с утра. Пятно. Сложно самому радиатор поменять?
| Автор: | FryPpy [ 09 июл 2010, 17:01 ] |
Я на гравие стою - так что пятен не видел... Ну при некоторой снаровке - радиатор меняется без проблем... правда вот когда я его ставил пиптик и отломал потому что лениво было хомут (еще заводской) ослабить и шланг к бачку снять.... |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 09 июл 2010, 18:19 ] |
Сложно самому радиатор поменять? kampana, радиатор менять не сложно, просто иногда при съеме возникают проблемы с откручиванием нижних двух гаек (которые держат радиатор на двух резино-металлических амортизаторах). Я когда снимал радиатор не смог открутить эти гайки даже с ВД-эшкой, и порвал эти самые амортизаторы. Пришлось покупать новые по 150 руб. А так, ничего разбирать не нужно, просто сними все патрубки, отсоедини разъемы от датчика температуры и от карлсона, открути три (возможно, другое количество) болта крепления рамки карлсона и вынь эту рамку вместе с вентиляторами, чтобы места было по-больше между радиатором и ДВС. Потом, собственно, открути эти две нижние гайки на 13 и два болтика сверху. И вытаскивай радиатор. В общем ничего сложного, времени всего на снятие и установку нового радиатора ушло около часа. Удачи |
| Автор: | kampana [ 09 июл 2010, 18:40 ] |
Сергей, спасибо. К концу лета я это таки сделаю! |
| Автор: | Reno [ 09 июл 2010, 19:16 ] |
у меня еще зимой тек радиатор ( летом не течет ни капли), в марте купил ниссенс 1800 руб, после 15 июля в отпуск, вот там займусь в деревне не спеша заменю радиатор, почищу контакты регулятора печки - короче с наслаждением произведу ТО моей "старушки". |
