Majestic-12 [Bot]
<<     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа!     >>
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#1     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа! 08 июл 2010, 23:21
Вобщем менял я сегодня пыльник шруса и мастер заметил один недочет , болт который фиксирует палец шаровой был весь с резьбой и видно след выроботки а в оригинале он должен быть наполовину с резьбой. Получаеться из-за неправильного болта (он уже) недожимаеться шаровая и дает такой стук похожий на недожатую деталь или на опорник который бьет по кузову. Собственно мне помогло, как долго буду радоваться отпишусь.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа! 09 июл 2010, 06:32
Болты оригинальные поставил или от чего то? У меня родные болты изоржавели, заменил от ВАЗкласски какие то калёнык, вот только они короче, чем оригинал, с гровером гайка чуть держится.
itcry:
Николай Лисиенков
09 июл 2010, 12:20
#3     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа! 09 июл 2010, 12:24
У меня тоже что-то постоянно стучит справа... уже всю подвеску переднюю заменил.. Будет время - надо проверить теорию
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа! 09 июл 2010, 20:32
А Серега давно это говорил! Он поменял саленты подрамника и рычагов а стук остался а вот когда поджал рычаг домкратом и затянут посильнее все прошло. потом опять появилось и таже процедура помогла.
#5     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа! 09 июл 2010, 23:17
А болты родные 70 р стоят...только что один менял, да наполовину с резьбой и каленый на 10 ед.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа! 10 июл 2010, 12:55
Quote (25kostik)
в оригинале там вроде не нужен гровер
У меня оба болта с гайками оригинал, год назад менял. А все равно стучит...
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#7     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа! 11 июл 2010, 15:29
Болт заказал оригинал и гайку тоже , пока все ок , после теста на сельской дороге норм. ))
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=E9C000B5
Поз. 19
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#8     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа! 11 июл 2010, 16:14
Болт не причем, это точно (он только стягивает соединение), а вто затяжка этого болта должна быть номинальной.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     ВНИМАНИЕ! Есть вариант с проблемой стука впереди справа! 11 июл 2010, 16:32
есть 2 вида болтовых соединений, но непомню как правильно назваются:
1. взаимное перемещение деталей фиксируется за счёт взаимного сжатия болтом (ами). При этом резьба на болту на головке, или тело болта меньше диаметра резьбы
2. взаимное перемещение деталей фиксируется телом болта, а взаимная фиксация - усилием затяжки. При этом усилие затяжки меньше, чем в первом случае, зазора между телом болта и скрепляемыми деталями быть не должно, резьба нарезана не до головки болта на участке, ревном толшине собираемых деталей. Тело болта толше или равно диаметру резьбы.
Крепление шаровых судя по всему должно осуществляться по второму варианту.
 [ Сообщений: 9 ]
