<<     Делаю движок!     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     Делаю движок! 24 май 2012, 14:48
Наконец то зразобрал двиг снял головку во всех целиндрах тосол...не мог ли он попасть при снятии..и до этого очень дымила!!!стоит ли при таком раскладе снемать поршня????
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: Делаю движок! 24 май 2012, 17:56
и с впускных клапанов вылелось масло сальники в норме направляюшие в норме непойму в чем проблема...
#3     Re: Делаю движок! 24 май 2012, 21:12
Юра, ты хоть напомни для склеротиков, а чё разбирал то???
?????? :shock:
А это как определял??? На глаз???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Делаю движок! 24 май 2012, 22:43
снял голову машина дымила ..при прокрутке распреда со всех впускных потекло масло....как оно туды попало? Рассухарил..сальники внорме.недавно менял с направляюшими вместе.тррещин на посадке вроде нет коллектор чистый откуда масло в впускных кто сталкивался??походу из за этого и дымила
#5     Re: Делаю движок! 24 май 2012, 23:00
Ну если со всех впускных потекло.................
А ведь помнится мне, что кто то направляющие на холодную забил не слушая советов и был рад - я правильно вспомнил??? Тогда и радуйся таким ремонтам сам!!! Головка нагревается и по щелям масло и льет - это нормально, а ты чего хотел??? Зато смазывается!!! :x
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Делаю движок! 25 май 2012, 08:14
эт какая щель то должна быть они бы тогда сдвинулись? и на горячую дымило то меньше!.а так было бы наоборот...поправте если не прав
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: Делаю движок! 25 май 2012, 12:47
я вообшето хотел поменять кольца а тут такое( незнаю что и делать разбирать блок или нет...
#8     Re: Делаю движок! 25 май 2012, 18:44
Масло наверняка прилетело вместе с бензином через карбюр, а в карбюр из воздушного фильтра, а в фильтр через патрубок сапуна по причине износа цпг.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#9     Re: Делаю движок! 25 май 2012, 20:02
неть ёж чистый и фильтр с кастрюлей тоже!
#10     Re: Делаю движок! 25 май 2012, 21:32
Похоже хана гбц в таком случае.
