я наблюдал только белый налет на крышке в классике. Моторист говорил что это из-за большой влажности, передвижений на не большие расстояния как следствие недостаточного прогрева движка. А кучу солидола я так понимаю можно увидеть только разобрав движок.
Александр!. Моторист всё правильно сказал. Ты этот налёт можешь тряпкой вытереть. Я же имел ввиду совсем другое. Эти отложения, которые я имел ввиду ты так не удалишь. Они остаються из за плохого масла. И образуються на распредвале, стенке головки и т.д. Я когда снимал клапанную крышку, то всё было чисто, с золотистым оттенком. Кстати снимал поддон прошлым летом(менял прокладку) было тоже самое. Даже поддон без грязи какой то был.
а ну я же в том году тоже снимал крышку клапанов - тоже все ок было! Я на копейке сам движок раскидывал и тоже такого страшного не чего не видел. Спасибо Николай за разъяснения.
главное, чтоб масло было правильное, сам видел восьмерку с коричневой торпедой, которая прошла 410 тысяч,мотор без капремонтов, но сразу с рождения были заменены все сальники и колпачки из резины с вертолетных турбин (на заказ толи в ульяновске, толи в казани) и всю жизнь заливалось масло шелл, бочка 200 литров была привезена в одесский порт из англии
Валерий, ну мысли у долго живуших на этом свете мужчин сходятся... Я к этому же пришел давно из бюджетных соображений. Зачем платить больше, если качества не можешь использовать! Просто не перехожу на него не знаю, наверное от насаженного, что наше хуже ихнего. Не хужу, а в некоторых показателях лучше.
Geymer писал(а) :
Подскожите пожалуйста можно ли в аудюшку залить масло
Не претендуя на истину в первой инстанции, уже писал: масло выбираешь своеЁ. Исходя из условий эксплуатации и состояния Адью. Наши моторы старые, по- этому лить SL не имеет смысла- деньги наветер, эффекта от высокого качества не получишь. Ну если денег море...ну пожалуста потешь самолюбие У меня мануальное масло класса качества SF параметры 15W-40, круглогодично, зимой езжу мало, до -15С хватает. Если ниже надо 10W-40.30. Производитель был Кастрол. Узнал, что в нем серы больше , чем в Зик, перешол на него. По цене почти как наше Лукойл, по этому и не перехожу на него по выше указанной причине. В мае буду отмечать своей Адью четверть века, пока расставаться не думаю Как Чингачгук, я все сказал...
