Я даже не представляю как его снижать. не хочу винт крутить, какие есть советы по снижению СО ? Хитрости.. читал что нужно снизить холостые обороты, и зажигание поставить позже.. только что это дает.. в общем в моем распоряжении еще 16 дней.
Тебе по любому надо ехать в сервис, где есть газоанализатор. Без него никак. СО выставляется винтом СО. При чем тут холостые и зажигание? ЗЫ. Ну собьешь зажигание, СО может упадет. А машина ехать перестанет ЗЗЫ. Повторюсь. Очень полхоже на развод. Мне кажется при СО 5% из трубы будет черный дым. И жрать будет хорошо
Во-первых, настойка СО - это не совсем в дозаторе ковырять. Во-вторых, чем же еще настроить СО, если не винтом настройки СО? Можно конечно попробовать колеса подкачать, может поможет
1 совет от стариков... на ТО ехать на прогретом моторе... если очередь - даже быть может проще неглушить ДВС... мысль проста на инжекторах во время прогрева смесь будет обогащена и следовательнло СО выше.... сейчас летом вообщето не должно быть такого - погода жаркая и двиг быстро греется... но всеже...
А по теме - СТО - настройка либо их руками либо своими с подключенным газоанализатором... ничего другого не придумаешь увы... само оно не уйдет%)
