<<     Вой     >>
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#1     Вой 07 июл 2010, 20:32
Думал воет ролик, поменял и заодно ремень, но вой остался очень похожий на какойто подшипник
снял ремень генератора и завел все равно воет, может подшипники промежуточного
неразбирал ниразу подскажите плиз.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#2     Вой 07 июл 2010, 20:37
Если перенатянуть ГРМ то будет тоже вой... промежуточный вал больше скрежетит
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#3     Вой 07 июл 2010, 20:40
А что воет если перенатянуть.
#4     Вой 07 июл 2010, 20:41
Есть предположение, что при изношенных подшипниках - вкладышах промвала, ГРМ чутка съезжает и начинает цеплять за кожух, издавая хрюкающе неприятный неравномерный звук. Я все собираюсь добраться до промвала, но думаю осенью...при этом в запасе уже вожу и ГРМ и вкладыши, чтобы нигде не оказаться перед разбитым корытом biggrin
Посмотри в районе ГРМ под кожухом нет никакой пыли от резинок, пластика... и т.п.?
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#5     Вой 07 июл 2010, 20:50
Кожух помыл перед тем как собирать, на заведенной отпускал его и двигал в разные стороны когда он цеплялся звук совсем другой был.
#6     Вой 07 июл 2010, 21:18
Там, как люди пишут, цепляется за нижний кожух, а не за верхний, а нижний отпустить и двигать проблематично biggrin
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#7     Вой 07 июл 2010, 21:24
Я нижний и двигал а верхний снял. Пошел смотреть футбол biggrin
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#8     Вой 07 июл 2010, 21:31
У меня из-за перетяжки ремня вой был при 1000 об\мин. ФУТБОЛ!! УРяяя
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#9     Вой 08 июл 2010, 07:08
Quote (zic)
Ролик
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Вой 08 июл 2010, 09:59
Quote (valerun)
Мне замена вкладышей не помогла. Все равно ремень чуть съезжает. Думаю в этом нет ничего страшного.
А воет действительно изза перетянутого ремня ГРМ.
 [ Сообщений: 10 ]
