Трудно представить неисправность при таком простом её описании - больше 120ти не едет, акпп, можно было добавить - цвет авто черный. Написал бы что акпп на 3ю передачу переключается или может ты на 2ой едешь.
Не я не мастер - но это издевательство - 3х ступка еще и гидронасос качать и все это прикрутили к РУ - 75лс Вопросы к автору... 1 а было ли раньше лучше (нет понятно что на МКПП РУ может и больше) но у тебя на АКПП она ехала лучше???? Второй вопрос - когда последний раз в АКПП масло (АТФ) меняли и вообще сколько она у тебя во владении... 3 Может всеже двиг не развивает полную мощь.. а то сейчас пойдет по совету Пашки в разбор / замену АКПП - а он и невиноватый вовсе... - проверь ремень ГРМ (метки - перескок зуба) - проверь установку зажигания - наверное стробом... на слух как на АКПП выставлять - не знаю:) На всякий случай проверь открывается ли вторая камера в карбе (я тут вообще 0 - но должна же как нить проверяться) ну и если есть (ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ) - забитый кат...
slasher, Илья, ты посмотри до чего ж ты людей то довел...МОДЕРАТОР -волосы на себе рвет !!!!!!!!! Ну, расскажи хоть немного, о твоей истории развития НЕДВИЖЕНИЯ!!!!!! Нельзя же так, люди обсуждают, пытаются помочь, представить, а ты только отдельными фразами комментируешь, спасибо всем сказал конечно - молодец !!!!! Тут же можно дойти и до того, что ты был вообще веревкой к стене привязан. Вот сам прочитай и прикинь, как тут можно диагностировать???!!!
полностью согласен с Валерием... нужно как можно побольше рассказать о проблеме, намного проще будет диагностировать...
ну а до 120 разгон набирает как обычно? или в натяжку идет??? не давится???
Извините не было возможности написать!! О моей истории - это у меня моя первая машина по этому не особо в ней разбираюсь!Я с товарищем гнал машину из Москвы шли по трассе 140-150 км\ч уверенно ! По приезду домой у меня возникли сложности при постановлении авто на учет! выявили что номер двигла перебит!!в итоге мне пришлось менять двигатель, я нашел точно такой же двиг. с такой же маркировкой RU хоть он и выглядел как кусок говна, выдал компрессию 12 атм во всех цилиндрах! после замены агрегатов ездил только в городе! город маленький+дороги в дырах особо не раскочегаришь!а выехал на трассу пи..ц стрелка замерает при 120! разгон таков 1-ая пердача до 40км\ч, 2-ая до 80км\ч 3-ая до 120 км\ч , а далее жмешь педаль газа в пол или на половину разницы ноль едет 120 и не ускоряется вообще! тахометра нету. по звуку двигло уже не хило вертится(при тапке в пол) Сегодня новая лажа приключилась!!Ехал ехал и заглох! Пытался запустить двиг. он пару раз завелся еле еле и сразу глохнет!глянул под капот в топливном фильтре бензин на донышке(только залил 15 литров),после стоянки в 30 мин машина кое как завелась! в чем может быть причина ?? в бензонасосе???
