извиняюсь если не в ту тему ) но я не нашел тем связанные с выхлопом) вобщем так: при разгоне первой -второй передаче идет звук. звук напоминает металический звон и ОООЧЕНЬ меня бесит!!! сегодня наконец то смог приехать в ремонтную ,но уже под закрытие( и мастер был не в духе и уже хотел идти домой. еле как его уговорил чтоб глянул машину. подняли на подъемнике.говорит у тебя звук из-за катализатора такой надо его срезать и выстукивать внутриности,и потом опять заваривать ,короче работы дофига!!! я ему сказал что вроде как можно просто долбануть по нему чем нибудь и он зажмет все что там болталось (говорят помогает) все равно он 100 процентов не рабочий) он осмотрел еще и сказал что его уже варили . типа сначала егоразрезали ,вытащили внутренности и заварили. и что у меня этот звук ни чем не убрать ,только если покупать новый катализатор. че то я ему не поверил и уехал. а потом вспомнил что на моей бывшей ауди такой же модификации вообще его не было и никакого звука такого не было,но вот не помню был ли у меня резонатор... на этой тоже его нет) вообще он там должен быть или нет?)) вобщем что посоветуете,что скажите? может кто такое чинил колхозным вариантом?)) заранее СПС)
А чё будет если кусок трубы из нержавейки в варить?. Тоже умирает родной резонатор.
будет кусок трубы из нержавейки ))) У меня была вварена 60-мм черная водопроводная. И все было хорошо. Звук чуть громче, но не критично. Вообще наличие ката на наших машинах - дань моде и стандарту ЕВРО. Так что в основном замена его на обычный резонатор не повлечет за собой никаких изменений.
Та система которая ставится с завода ходят дольше ,а что покупаешь в магазинах ,не надолго,ну это может быть только у нас,комерсанты все стараютзя закупить подешевле а продать по дороже.
