<<     Проблема с сцеплением     >>
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#1     Проблема с сцеплением 06 июл 2010, 14:42
Здравствуйте владельцы audi.
У меня следующая проблема.
При езде в жару или в пробке (или всё вместе) начинает плохо включаются передачи, а иногда вообще передача не включается wacko . Плюс ко всему этому, педаль сцепления проваливается всё глубже и не возращается.
Но стоит машинке остыть (3-4 часа) и всё становить нормально.
Что это? Подскажите пожалуйста.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#2     Проблема с сцеплением 06 июл 2010, 15:29
Присоединяюсь. Таже проблема.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#3     Проблема с сцеплением 07 июл 2010, 08:00
Если педаль не возвращвется то скорее всего главный сцепления под замену..Хотя наверное можно поробовать прокачать. Так же обратить внимание и на рабочий который на коробке
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Проблема с сцеплением 07 июл 2010, 09:57
Quote (Serg324)
+1
#5     Проблема с сцеплением 07 июл 2010, 12:51
+100
прокачка гидросистемы сцепления
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Проблема с сцеплением 07 июл 2010, 16:47
Quote (valerun)
Эт ов первую очередь. Надо начинать с простого biggrin
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#7     Проблема с сцеплением 07 июл 2010, 17:56
А еще можно и жидкость тормозную поменять, а потом прокачать.
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#8     Проблема с сцеплением 09 авг 2010, 10:07
Всю систему прокачал - не помогло. Купил ГЦС, попытался поменять - не удобно, ЖЕСТЬ! Может кто подскажет как это делается???
#9     Проблема с сцеплением 09 авг 2010, 11:17
а у меня после замены жижи при нажатии на педаль сцепления уже на2см.хода уже начинает диск буксовать почуть.опасаюсь что скоро диск менять придется.
#10     Проблема с сцеплением 09 авг 2010, 23:18
Quote (Oleg151)
Для начала, как ты прокачивал??? Лично я сомневаюсь, что правильно???
А в "двадцать пятых, может не главный, а рабочий барахлил?!?!?!?! Ты выяснил????
А поменять, то , как два пальца...открутил и зкрутил!!! А вот прокачивать............... Вернемся к п.1 !!!!!!!!!
